E70 Proffessional ekraanil CCC-l ei tule pilti ette
Mure siis selline, et X5 07a. ekraanil ei tule pilti ette enam. Juhtus see täna esimest korda, eelnevalt pole kordagi probleemi olnud ning mingit märku pole ka sellest olnud.
Täna käis auto United Motorsi 24p testis ning peale seda ekraan enam ei tööta, mida kuradit nad seal teha võisid et selline asi juhtus?
Hetkel paned süüte sisse ei tule ei heli ega pilti.
Täna sinna helistada enam ei jõudnud, sest auto sain peale 17.00 kätte ning siis 30 min töötas. Kas on miskit mida võiks ise veel proovida enne kui kuskile parandusse viin, sest vaevalt et UM seda kuidagi korvab?
Igasugune abi teretulnud.
E60 M5
ttsys
Re: E70 Proffessional ekraanil CCC-l ei tule pilti ette
Kuidas see pilt eest kadus? Sõiduajal? Stardijärgselt avastasid? Oli/on see ainus anomaalia või veel midagi ei toimi?
Üks spekulatsioon on see, et aku on nõrk ja see 24 punkti kontroll tekitas mäekõrguse pingelangu, mida BM püüab nüüd reguleerida. Ehk siis vaata hommikul uuesti ja, kui ikka pime siis kontrollida kaitsmed. Muidugi peab ütlema, et need on peidus ehk ei ole mõeldud lihtsalt ligipääsetavalt näppimisele. Pimedas ja pimesi ei soovita kindlasti näppida, sest kuskil juhusliku toitekatkestuse tekitamisega võid asja veel hullemaks teha.
Sõidsin UM-st minema kõik toimis, siis kui teist korda käima panin peale UM-i oli pilt must. 10sec pärast tuli BMW kiri ette ning töötas paar min. viskas uuesti mustaks raadio ei mängi jne. Enam käima pannes ei tee midagi must pilt ja kõik.ttsys kirjutas:Kuidas see pilt eest kadus? Sõiduajal? Stardijärgselt avastasid? Oli/on see ainus anomaalia või veel midagi ei toimi?
Googeldades leidsin mingi restardi kombinatsiooni ON/OFFi ja EJECT nuppu alla hoides huvitav kas vastab tõele? Närvi ajab see, et kordagi pole probleemi olnud ca. aasta vähemalt ning täna peale UM-i kaob pilt eest.
Mainima peab veel seda, et lubatud 2h-ne kontroll võttis UM-il aega täpselt 3h ja 10min!
Olen kuulnud Laurist, kes CCC-ga tegeleb, kuid kuna homme laupäev, kas saaks ise midagi veel proovida?
E60 M5
ttsys
Tark ei torma.
Oota hommik ära. Auto teeb ise vajaliku "reset-i", kui see on teema. Kui hommikul pilt tagasi ei ole siis ei ole tark ise näppida. Ka ise kaitsmete näppimisega võid asja probleemi lahendajale sellega keerulisemaks muuta. Arvutiga on vaja seal mõned asjad kontrollida enne, kui otseselt elektri kallale minna.
Tänud abi eest, ootan hommikuni kas edasist abi pakuksid ka ise vajadusel?ttsys kirjutas:Tark ei torma.Oota hommik ära. Auto teeb ise vajaliku "reset-i", kui see on teema. Kui hommikul pilt tagasi ei ole siis ei ole tark ise näppida. Ka ise kaitsmete näppimisega võid asja probleemi lahendajale sellega keerulisemaks muuta. Arvutiga on vaja seal mõned asjad kontrollida enne, kui otseselt elektri kallale minna.
E60 M5
ttsys
Muide, kui aku laadija (soovitavalt impulss) olemas siis pane võimalusel ööseks laadima. Laadija juhtmed kindlasti mootori ruumi, mitte otse aku külge!
Tark on siiski UM-st ka uurida asjaolude kohta enne, kui kellegi peale lased. Midagi nad ilmselt süsteemi funktsionaalset osa uurides seal tegid ning võimalik, et midagi jäi seal ka tehnikule siiski silma.
Ma muidu jah virtuaalne abiline.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kui akus vähe voolu siis hakkab samamoodi tegema, kogemus olemas E70nega..
Samuti ei põle enam follow me home ega welcome lightsid..kui need ka ei tööta siis mure teada, uut akut vaja või siis jah laadida kui aitab
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vabalt võib olla CCC tüüpviga, kus BMW startup logo'st kaugemale ei jõua. Lauri(Dixi) saab ilmselt remondiga aidata.
Vähe usun seda aku viga, sest aku korralik ning käivitused toimuvad ideaalselt. Täna hommikul käima pannes ekraan must ning Viimsist- Linna sõidul ei toimunud ühtegi muudatust.
Nüüd auto välja suretades, kuulen et DVD lugeja konsoolis töötab (protsessori) häälega või nagu lauaarvuti mida enne pole kunagi olnud.
Kas täna/homme oleks keegi hea inimene ja oskaks midagi sellega ette võtta?
E60 M5
Täna hommikul läks ilusti ilma aku tuleta auto käima, ekraan endiselt pime. Peale 30min sõitu jäi DVD lugeja plaadilugemishäälega undama, kui süüde väljas oli. Seisis 4h ja siis käivitusel viskas akumärgi ette korraks, ehk ta käis kõik need neli tundi, käivitusel mingit venimist ei olnud.( aku on korralik)
Nüüd võtsin aku maha ja panin ta laadima, laen täis ja vaatab mis saab. See et DVD mängija peale süüdet vaikselt undab sööb akut, tuleks kuidagi ära lõpetada. Kuidas selle naviplaadi sealt kätte saaks, sest nuppu vajutades välja ei anna?
E60 M5
Uued BMW-d ongi nii tehtud, et kui aku on otsakorral, siis vähemalt niipalju voolu jätab IBS sinna sisse, et auto korralikult käima saaks. Seega see, et käivitus korralik, ei välista veel aku viga. Samas akut otse laadida ei ole hea antud autol nagu kasutaja ttsys juba ütles. Seda tuleks teha ainult mootoriruumist, et IBS saaks aru, et akut laetakse.
Täitsa võimalik, loodetavasti see aku kaha võtmine midagi hullu ka ei tee, sest muidu see DVD lugeja käiks lõpmatuseni, isegi kui laen akut. Katsun õhtuks aku peale tagasi panna ja vaadata mis saab.Rain530 kirjutas:Uued BMW-d ongi nii tehtud, et kui aku on otsakorral, siis vähemalt niipalju voolu jätab IBS sinna sisse, et auto korralikult käima saaks. Seega see, et käivitus korralik, ei välista veel aku viga. Samas akut otse laadida ei ole hea antud autol nagu kasutaja ttsys juba ütles. Seda tuleks teha ainult mootoriruumist, et IBS saaks aru, et akut laetakse.
On kellelgi veel ideid, peale selle et Esmaspäev UMi-i selgitusi nõudma minna?
E60 M5
ttsys
Hoidu autolt aku lahti ühendamisest! Pinge katkestus võib küll sundida moodulites adaptsioonide värskendust ja seeläbi kõik justkui korda teha aga seeläbi võib ka miljon uut mure või jama tekkida. Selles mõttes arvutiga kindlasti mõistlikum seda teha. Vahelduvalt süüde sees/väljas võib abi olla ka reject-i perioodilisest (mõistuse piires, mitte lõhkumisena!) muljumisest, et dvd kätte saada. Lõpmatuseni seda ei käiata, sest mingi hetk paneb BM auto seadmed nagunii magama. Kui dvd oled välja saanud siis soovitus hoiduda sinna sama dvd või mingi muu dvd sisestamisest, sest viga võib olla mehhaaniline. Pigem katsetada enne mõnda cd, kuna see on õhem ja uue tõrke korral reeglina lihtsam seadmest kätte saada. Võib juba tüütav ketramine olla aga üldiselt ilma arvutita ei ole tark seal midagi näppida.
ttsys
Kas või kuidas lahenes?
Hommikul sai UM-i juhatajaga räägitud ning tulemus olevat halbade asjade kokkulangevus. Ega neile midagi ette heita ka rohkemat ei saa, lihtsalt endale jääb see teadmine meelde, see selleks.ttsys kirjutas:Kas või kuidas lahenes?
Täna sai CCC plokk maha võetud Lauri juures ning talle antud. Peab lootma et saab selle korda, kui ei siis peab uut plokki vaatama hakkama. Maha sai võetud, sest Lauri pani arvuti taha ning näitas et neli plokki on tummad.
Ootan ja vaatab mis edasi saab.
Tänud kõigile, kes aitasid ja viitsisid vastata.
E60 M5
Lauri juures sai blokk korda, ei midagi muud kui kiidusõnad tehtud töö eest.
E60 M5
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Palju läks? Hea teada, kui endal peaks sama juhtuma!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
200€Günther kirjutas:Palju läks? Hea teada, kui endal peaks sama juhtuma!
E60 M5
Roosimgi
- Peamine sõiduk: BMW 330xd
- Telefon: 53098103
Tervist,
Endal sama mure bmw e90 330xd, oleks võimalik saada Lauri kontakte et ka enda probleemile lahenduse leida?
Tänud!
Tänud!
