Tervist,
käib siis mul asi kuidagi veidralt. Kui salongituli on selles režiimis, kui ta uste avades sisse lülitub ja ukse sulgedes mõne aja pärast kustub, siis mul on nii, et kui süüde väljas, siis kõik on ideaalne ja töötab nagu peab, aga kui süüde sees, siis põleb tuli koguaeg. Kust viga otsida?
Ette tänades,
Sten
E36 salongitule kustumine
sten82
- Peamine sõiduk: BMW 520i 1997
Re: E36 salongitule kustumine
Oskab keegi aidata?
Jube tüütu nii.
Jube tüütu nii.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui süüde väljas, siis kõik uksed panevad tule põlema ja kustutavad ära?
Kas mingit kleeplindipornot pole tehtud armatuuri all?
sten82
Kui süüde väljas, siis jep, kõik uksed panevad põlema-kustu tule. Päeval vaatan armatuuri alla. Oskad täpsemalt juhendada, kust vaadata?
- arnis
Hmm, vaatasi skeeme. Kahtlane. Võiks kahtlustada ka eesmist laevalgustit.
Samas, eemalda kaitse F43 ja kontrolli, kui võimas see on.
sten82
Oskad täpsustada, mis mõttes võib olla eesmine laetuli kahtlane?
sten82
F43 oli 5A asemel pandud 15A. Tolle vahetasin 5A vastu ära. Aga ikka jebib. Võtsin korraks lambi laest ära ja puhastasin kontaktid. Midagi ei muutunud. Armatuuri alla veel vaadanud pole.
