E36 kõrvalistuja el. akna lüliti
sten82
Peamine sõiduk: BMW 520i 1997
Postitus Postitas sten82 »
Tervist,
hakkasin uurima, miks kõrvalistuja aken ei käi. Jõudsin kõige alguses kohe selleni, et juhtmed pole lüliti külge ühendatud käigukangi juures. Kolm juhet vedeleb seal ilusti ja vool on sees neis. Pistiku küljes aga juhtmekohad neljale. Kuhu mingi juhe läheb? Ideaalne oleks, kui keegi saaks pildi teha lüliti tagant, kel töötab kenasti.
Lugupidamisega,
Sten
sten82
Re: E36 kõrvalistuja el. akna lüliti
Oskab keegi aidata? Ei taha lühisesse kah lasta midagi lihtsalt proovimisega. :)
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
3) sinine/roheline 4)valge/roheline 5)pruun(mass) 8)hall/punane(nupu valgustus)
Number on pisikeselt peale kirjutatud.
Mass ja valgustus on ühised juhi aknatõstuki juhtmetega. 3 ja 4 on aken üles või alla, kui valetpidi paned, siis töötab nupp valetpidi.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Mul siuke pull kunde aknaga,(ei hakka uut teemat tegema), et alla sõidab ise(2 nõksu), aga kui akna täiesti alla lased, siis enam ise üless ei sõida, kui lased peaaegu(mingi cm jääb veel minna) siis sõidab ilusti ülesse ise(2 nõksu peal ikka). Juhi aknaga sellist pulli pole.. Kas võib olla mingi lõpplüliti jama?
arnis
Soojenduseks vaheta lülitid kohtadega. Kui viga kolib, siis peaks kõik selge olema.
sten82
Juhtmed said külge. Töötab. Aga tundub, et tuleb uks lahti kiskuda. Juhtmed sellepärast lahti võetud, et mingi teema aknaga. Eks näis, miks ta ei liigu. Tundub, et kuskilt mingi kinnitus läbi. Eks lähipäevil selgub.
botzor
arnis kirjutas:Soojenduseks vaheta lülitid kohtadega. Kui viga kolib, siis peaks kõik selge olema.
Ei kolinud..mis variant siis on?
arnis
E36-el pole näpuandurit, seega kogu muusika töötab mootori enda küljes oleva ploki sees.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... #1387436_5" onclick="window.open(this.href);return false;
24, aga see ei näe nii välja vist. Suht väike probleem et hakata ust lammutama.
Paljudel autodel polegi seda funktsiooni kõrvalistujal (ise liigub lõpuni).
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
e36-l kahte või kolme eri varianti elektriaknaid.
Üks variant on lihtsalt selline:hoiad nuppu all,siis liigub aken.Kõige algelisem variant.lüliti on kogu asja automaatika.Juhtmed on 2,5mm2
Teine on selline,kus kogu automaatika on el akna mootori sees.seda süsteemi kasutati palju esimese otsa kupeedel.Kolmas ja kõige vingem süsteem on täisautomaatne.Aknaid juhitakse läbi zke ploki.Nuppudesse lähevad vaid peenikesed juhtmed.Aknad saab avada automaatselt kinni ja ka lahti.Välja arvatud tagumised üles.Nendel peab ikka nuppu all hoidma.
Sellisel variandil enam aknamootorite see automaatikat ei ole.On vaid lõpule jõudvatele akendele viitavad lülitid.Annavad lihtsalt märku,et aken hakkab üles jõudma,Ei pressita enam nii palju ja aken jääb kinni.Vastasel juhul liiguks aken alla tagasi.Nii nagu poole akna peal teeb,kui käsi aknale toetada.
Nüüd oleks vaja teada,mis kerega on tegu ja mis aasta masin on:vin koodi põhjal
330ci 6k man
botzor
93a, sdn
wbaca91030ka00625
jargo
kui sul aken alla lastud,siis mis variandiga sa selle üles tagasi oled saanud?
sul peaks olema zke plokiga aknasüsteem.Mõistlik oleks see korra teisega asendada,kuna seda kõige lihtsam teha.
teine variant on vaadata ukseküljes olevat aknamootorit.On seal miskit pahasti.Poob näiteks kinni?Kui aken jääb kinni,siis ei liiguta ka mootor mehhasnismi.
kolmas test.
Kui aken on alla jäänud,siis kas plokist kostub vastavalt nupu vajutusele klõpse?
kuiu kostub,siis tuleks mõõta el akna mootori küljest pinget.Kas jõuab,sinna või mitte?
Igasuguseid asju saab veel proovida,kuid kui hakkama ei saa siis las keegi targem vaatab asja üle.
E36 jubinad õnneks ka odavad,kui viitisimist on vaheta akna mootor,juhtplokk ja lüliti ära.Need kõik kokku maksavad vähem kui pool diagnostika hinda. :D
Kui hoovastik kõver,alusta sealt.
330ci 6k man
botzor
jargo kirjutas:kui sul aken alla lastud,siis mis variandiga sa selle üles tagasi oled saanud?
kolmas test.
1: akna lülitil 2 astet, alla läheb ise kui vajutada natuke kõvemini(2.aste), ülesse tuleb ainult siis kui näppu peal hoiad, ise ei sõida.
2: Klõpse on kuulda, proovisin ka "õpetada", et hoian niikaua all kuni 2 plõksu teeb, aga ei midagi(e39 ja paaril teisel autol on aidanud. :D)
3: kinni ei poo
jargo
Okei.Nüüd saan alles aru.Sul automaatne sulgumine ei toimi.kas nupu teine aste teeb ka klõpsu plokis? Kui teeb,siis ploki sisend vähemalt toimib.
Kus su auto muidu asub?
330ci 6k man
botzor
jargo kirjutas:Okei.Nüüd saan alles aru.Sul automaatne sulgumine ei toimi.kas nupu teine aste teeb ka klõpsu plokis? Kui teeb,siis ploki sisend vähemalt toimib.
Vot just, ei osanud seletada :D
teeb küll klõpsu, kui aken juba täitsa üleval on ja ainult esimeses astmes, teise astmega ei tee klõpsu, isegi kui kauem peal hoida..
Auto asub seal kus mina, ehk siis enamasti türi kandis ja nädalavahetusteti aravete kandis. Vahel satun ka tallinna, neljapäeviti.. :)
