BMW E36: Vajan abi Spidomeetriga
Autoks e36
eile tekkis siis selline probleem töölt koju sõites et kiiruse näidik viskas mulle lambinumberid, kord 30 pealt 160 peale ja siis 60 pealt 80 peale ja nii päris pikalt.
Ja täna kodust tööle sõites samamoodi poolt teed ja teine pool teed pidin sõitma teadmata mis kiirusega sõidan kuna näidik ei hakanudki tööle enam.
Bensu ja pöörete näidik töötab korralikult.
Milles võib probleem olla ?
Ehk oskab keegi aidata?
Parimat !
Autoks e36
Parimat !
Viimati muutis reidoooo, 23.09.2014 21:57 06, muudetud 2 korda kokku.
Volvo V40. BMW 320 Vanos kupee. Audi 100 Sigar. BMW 320 sedaan
Re: Abi : Spidomeeter
ABS töötab?
Töötab, lisa tulesid armatuuril ka ei põle.
Asi selles ei või olla et ehk on mingi spidoka andur must või midagi ?
Re: Vajan abi Spidomeetriga
Andur asub diffri küljes, juhe vb lahti loksund või oksüdeerunud. Pmst kui pagassi alla roomad, saad ligi sellele.
Re: BMW E36: Vajan abi Spidomeetriga
tänud, kohe lähen vaatan ehk saan korda.
Vaatasin diffri küljes oleva pistiku üle, see oli ilusti kinni ja ei ole oksüdeerunud ega midagi. pistikuga on kõik korras.
Mis viga veel olla võib ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Võibolla probleem on spidokas endas.
Proovisin ka teist spidokat, ei ole ka spido probleem.
- arnis
Lugesin vähese tähelepanuga. Et sa vaatasid ainult pistiku üle, aga andurit välja ei võtnud?reidoooo kirjutas:Vaatasin diffri küljes oleva pistiku üle, see oli ilusti kinni ja ei ole oksüdeerunud ega midagi. pistikuga on kõik korras.
Võta andur välja, see võib räpane olla.
võtsin täna lõpuks ette, probleem leitud, anduril peaks olema kaks kõrva mis seal diffri sees on, mul oli üks ära murdunud, ja ei kujuta ette kuidas.
aga tänud kõigile kes leidsid aega et aidata
nüüdsest spidomeeter korras.
