Pult ei ava uksi
Pult ei ava uksi
Tere!
Oleks abi vaja BMW 320D E91 (2007) kesklukustuse osas. Nimelt ei avane puldist enam uksed. Juhipoolse ukse saan võtmega lahti ja puldist lukustab aga ei ava. Teised uksed pole avatavad ka seest poolt. Samuti oli lukus kütusepaagi luuk. Sain selle seest poolt avatud, aga nüüd enam ei lukustu. Samas pagasiluuk avaneb puldist. Milles võib probleem olla? Eelnevalt (mitu kuud tagasi) lakkas töötamast tagumine kojamees. Kas see võib olla sellega seotud?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Pult ei ava uksi
Tere tulemast. Kui süüde on sees, siis salongis oleva lukustusnupuga
samuti ei saa teisi uksi lahti?
Jah, ka siis ei avane teised uksed.
Kaitsmed sai üle kontrollitud. Üks 15 A oli läbi küll ja sai vahetatud, kuid tulemus endiselt sama.
- arnis
Kontrolli uuesti sedasama kaitset. Keegi võiks üle mõõta, kas antud kaitsmeni elekter jõuab.
Ebaloogiline
Said teada milles viga? Endal täpselt samasugune probleem.
BMW e28 525i '83
BMW e34 520i '91
BMW e34 520i '91
90% olen kindel et gm5 moodulis on lukurelee vigane. Endal just mõlema 46-ga sama tee läbi käidud. Ühel vajasid releed vahetust (2tk), teisel piisas vihasemast rusikahoobist. Nüüd toimivad puldist, lukust ja salongi nupust nagu peab.
Googlist leiab gm5 kohta kõike kuna see on väga levinud tüüpviga. Soovitan üle kontrollida. Asub see kindalaeka taga, vana videokasetti suurune kolme pistikuga boks.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=226467
Tegelikult ei saanud teada, mis viga. Esindusest vastati, et tegemist võib olla tagaluugi juhtmestiku probleemiga.Ebaloogiline kirjutas:Said teada milles viga? Endal täpselt samasugune probleem.
Samas nüüd on kaks kuud kõik jälle toiminud. Võtsin kasutusele teise puldi ja see avas ühel hetkel kõik uksed. Pärast seda hakkas ka see eelnevalt mitte toiminud pult tööle.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Minul jälle natuke teistsugune probleem. Pult avab uksi ainult väga lähedal olles autole ca 1m. Kuna kasutusel see uuem pult, mille patareisid laetakse siis ei tohiks probleem nendes olla. Kus E39 üldse see puldi antenn nö asub?
- arnis
Puldi vastuvõtja on seesamune mis StarFM-i sul püüab. Antennivõimendi rike on
peaaegu tüüpviga touringutel. Rikki läheb see juhtmestiku probleemidest
tagaluugi hingede vahel (lühised).
Ebaloogiline
Endal oli viga mingis kaitsmes, sai kõik ükshaaval välja võetud, kontrollitud, katki olevad välja vahetatud ja asi toimib siiamaani
BMW e28 525i '83
BMW e34 520i '91
BMW e34 520i '91
