E39 jääb airbagi tuli põlema.
Markss
Postitus Postitas Markss »
Tere.Selline asi,et paigaldasin oma autole nahksisu ja nüüd jäi airbagi tuli põlema.Muidu oli niimoodi,et kui keegi kõrval istus-siis läks vahel põlema ja kustus ära.....Aga nüüd nahksisuga jäi põlema.Pistikud sobisid üks yhele.....Auto 2002a 3,0d
KAs peab diagnostis käima ja laskma vea kustutada või mismoodi ?
Ette tänades.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 jääb airbagi tuli põlema.
Postitus Postitas arnis »
No alustuseks võib vea lihtsalt kustutada, kuid kui probleem püsib ja EI ole
sensormatis, siis tuleb asi esiteks lahendada ja alles siis uuesti kustutada.
Võib oletada, et mingi jama turvavöö eelpingutitega. Kontrolli, kas turvavöö
pandlad "liiga sügaval" ei ole, võrreldes teiste istmetega.
Enne kui kontrollid, pane kõik istmed samale kõrguse tasemele (teine kang).
Kui aga on probleem tuksis sensormatis, siis selle saab välja kodeerida.
Pöördu lähima oskaja poole. Mina saan Keila kandis aidata.
Markss
arnis kirjutas:No alustuseks võib vea lihtsalt kustutada, kuid kui probleem püsib ja EI ole
Ookei eks ma homme uurin :D
Kahjuks asun hetkel soomes aga kui ikka kuidagi ei saa siis tyleb lasta eestis asi korda ajada :D
arnis
Kardan et Soomes asi paarikümne euroga ei piirdu :D
Ja ära veel vanat sisu ära viska. Seal võib sul eelpinguteid
tarvis minna kui tõesti on uuel sisul pauk ära käinud.
Markss
arnis kirjutas:Kardan et Soomes asi paarikümne euroga ei piirdu :D
Korralikku tekstiilsisu ma ikka ei hakka ära viskama :D Aga lähen käin tuttava juures,Siis piirdub asi paarikümne euriga :D
Markss
Arnis äkki kirjutad oma nr mulle privasse.kui väga ketta kinni tõmbab siis saan hellata sulle
arnis
Mu number on alati avalik olnud. Kahjuks pole profiilis lahtrit sellele:
533 122 43
Postitus Postitas patrik »
Sellel autol, kust sisu võtsid, kus pool rool oli?
Markss
Nuu ikka õige poole omaga....aga need istmed olid sinna aretatud kuna on vanem pill ja pistikud ei olnud yhendatud aga minu omad istusid yks-yhele......tagumine iste oli ka aretatud
Minu küsimus oli, millise poole rooliga oli see auto, kus see sisu algselt tehase poolt oli paigaldatud.
Sõna "aretatud" välistab kaugjuhtimise teel probleemi lahendamise. Pöördu spetsialisti poole
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Võin tallinnas kõrvalistuja sensormati 5 minutiga välja kodeerida.. siis veel sensormatil pistik tagant ja probleem senikauaks lahendatud kuni üksi matsu paned. Kui sensormatt on välja progetud avaneb kõrvalistuja turvapadi ka siis kui seal kedagi ei istu.
Markss
ooDDoo kirjutas:Võin tallinnas kõrvalistuja sensormati 5 minutiga välja kodeerida.. siis veel sensormatil pistik tagant ja probleem senikauaks lahendatud kuni üksi matsu paned. Kui sensormatt on välja progetud avaneb kõrvalistuja turvapadi ka siis kui seal kedagi ei istu.
Näppisin väheke pistikuid ja sai sõbra juures arvuti taha pandud ja airbagi tuli kustus.Siis tegin katse ja võtsin pistiku uuesti tagant ja läks tagasi põlema ja uuesti pistik taha ja kustus ära:)
