ei saa rooli kätte e36
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
93a 318i
Selline rool, originaalis bagi ei tohiks olla, sest eelnevalt ei old bagiga rooli peal. Igatahes, selline rool peale pandud on ja se rool on täiesti valepidi peale pandud kui rattad otse, kujutage ette kui **** on sõita.. Tahtsin maha võtta, aga seal mingi spets polt? Torx(auguga keskelt) 30 on väike, kas on olemas ka mingi 35? Või ongi se hoopis Tx40?
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: ei saa rooli kätte e36
Postitus Postitas VerineVelg »
Ma saan aru et rool on samasugune nagu pildil?
Kas Airbagi said maha võetud?
Minul sama rool. Spets polti pole. Mul oli lausa õige võti pagasnikus originaal tööriista komplektis.
Bayerische Motoren Werke.
botzor
VerineVelg kirjutas:Ma saan aru et rool on samasugune nagu pildil?
Unustasin täpsustada krt.. Nimelt ei saagi just bagi maha, rool sama mis pildil..
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Tundub et M6 poldi jaoks peab sobima X30 torx...
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4MG7Fk_-Lg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tõesti T30
http://tis.bmwcats.com/doc20721/" onclick="window.open(this.href);return false;
botzor
Siis mul se yle keeratud ja lahti ma seda ei saa.. peab puurima hakkama vist?
butek
kui ma e39 vahetasin rooli, esialgu oli sama tunne et midagi ei sobi või on pea pe**se keeratud, aga tuli välja et võtti tuleb võimalikult otse sinna siSse toppida! :mrgreen:
botzor
butek kirjutas:kui ma e39 vahetasin rooli, esialgu oli sama tunne et midagi ei sobi või on pea pe**se keeratud, aga tuli välja et võtti tuleb võimalikult otse sinna siSse toppida! :mrgreen:
No ma olen üritand juba mitu korda, sisse vaadates on näha et suht pee on keeratud juba. Peab proovima, ehk saab sillastendiga niipalju keerata..
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
lihtsam ja odavam on sul see bag lihtsalt mingi saega sodiks lõigata ja uus muretseda kui sillastendiga jamada. Neid liigub kommirahaga siin vahest.
botzor
mekket kirjutas:lihtsam ja odavam on sul see bag lihtsalt mingi saega sodiks lõigata ja uus muretseda kui sillastendiga jamada. Neid liigub kommirahaga siin vahest.
Mul tegelt teine rool olemas, mida ma siin idee poolest parema meelega näeksin. Kuid kas bagiga mööda nägemist ei või saada? Krt pärast saag peas.. :D
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Seal on pürotehniline laeng sees muidugi.
botzor
sigaelmar kirjutas:Seal on pürotehniline laeng sees muidugi.
Seda minagi, eks ma proovin siis veel kuidagi moodi.
Kas sealt bagi ja rooli vahelt ei saa neid polte kuidagi läbi saagida, või kui bagi kotti vigastada siis saan ka kohe vasta pead?
