Kõrvalistuja airbagi välja lülitamise võimalused? E90
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Milliseid variante kasutada saaks? Sooviks selle asjanduse välja lülitada...
AndresS
Re: Kõrvalistuja airbagi välja lülitamise võimalused? E90
Postitus Postitas AndresS »
Kui kaasreisija ukse lahti teed, on armatuuri otsas süütevõtmega pööratav lüliti vastavaks otstarbeks.
Või kõigil pole?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kõigil seda pole nagu pole ka isofix jne. Üldiselt on BMW-l selle kohta enamasti, mingite eranditega, ka järelpaigaldus.
Raemees
Jap, minu autol seda võtmega pööratavat lülitit ei ole... ilmselt ei ole autot tellides arvestatud pisibeebiga, kes võiks turvatooliga asuda ka esimesel istmel...
Järelpaigaldus UM-ist paku ei paku huvi.
ttsys
Vahet pole, kus või kes paigaldab aga ilma orig. detailideta viid inimese hinnasedeli lihtsalt 0€ peale. ;)
Raemees
Selge, ega jah kui originaaldetaile ei leia siis jääbki nii nagu on.
Kust detailidega nimekirja leida võiks? :roll:
ttsys
Raemees
OK, googeldan igat moodi, huvitav mis seal karbis on... näha on et üks asi on see lüliti.
Ei saa ju nii lihtne olla, et see lüliti ainult lähebki vms? aga mine tea.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
x18069 pin 16-17 abil antakse moodulile teada, kas teha pauku või mitte. Tundub väga lihtne :)
