E38 730D kiirenduse probleem
Probleem siis selles, et auto mingil hetkel kiirendab korralikult, teine hetk jälle ei võta nagu üldse turbot taha. Milles võib olla probleem?
						Re: E38 730D kiirenduse probleem
Esimese asjana tasub kindlasti kontrollida turbo geomeetriat. Kui geomeetria mingil hetkel ei liigu, siis ongi madalal pöördel minek kehva. Mittetöötamisel võib olla mitu põhjust, kõige tavalisem on see, et kas vaakumivoolikud lasevad kuskilt läbi, vaakum ei teki tingituna lekkivatest mootoripatjadest, geomeetriat juhtiv solenoid on umbes või mingil muul põhjusel ei tööta jne. Kui aga ütled, et vahel liigub normaalselt, vahel mitte, siis ei pruugi probleem olla tingitud eelpool mainitud teguritest.
Soovitaksin siiski probleemi lahendamiseks alustada korraliku diagnostikaga, võimalik, et leiad diagnostika käigus probleemile viitavaid veakoode.
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Vaata turbo juures olevad vaakumvoolikud ükshaaval üle. Enda omal oli sama probleem ja viga oli pisikeses lõhes vaakumvooliku otsas.
									Igapäevased:  Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
