E39 530d 142kw tiksub
SiimMets
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas SiimMets »
Tere probleem 530d mootorisse tekib tiksuv heli. Heli tekib sooja mootoriga. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi. Mis võiks olla viga?
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Re: E39 530d 142kw tiksub
Postitus Postitas MSJ »
Vaakumpump tiksub kuula seda, kui muidu aru ei saa võta küljest ära ja pane ilma tööle saada kohe aimu.
Meil x5 3,0d-l tiksus see vaakumpump, konkreetselt tiksuski.
Mootori eesotsas kundepool nr. 1
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
pihusti võib ka sellist heli tekitada.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Samamoodi võib ka hüdrotõuk(id) sellist heli tekitada? Õli muutub liiga vedelaks ja ei püsi hüdrotõukuri sees.
infected
Postitus Postitas infected »
Aga kui midagi targemaks saad siis anna teada mis viga.
Viimati muutis infected, 17.12.2014 09:17 32, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Võtke see vaakumpump paari poldiga küljest ära, auto käima ja saate kohe aimu, kas ikka tiksub või mitte! Las keegi katab kaltsuga vaakumpumba augu kinni, et õli ei lendaks laiali ja siis käivitage auto.
Meil käis auto Karla autos kontrollis(pihsutid, hüdrotõukurid) kuna lammutuse vaakumpump tiksus peale pannes samamoodi, kuid Karlas tuli välja, et mõlemad vaakumpumbad tiksuvad meie vana ja carwayst soetatud "korralik" vaakumpump.
Ostsime uue vaakumpumba 200€ ja tiks kadunud, lammutusest polnud mõtet enam otsima hakata, kui seal samasugused tiksuvad pumbad.
X5 40xd F15 MUUDUD
SiimMets
Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud :D
MSJ
SiimMets kirjutas:Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud :D
See ka paras tüüpviga, kuid see koliseb mõnuga mitte ei tiksu :D
X5 40xd F15 MUUDUD
SiimMets
Õnneks polnud veel kolisema hakanud
