e36:kupee aknatõstuk
martin17
Postitus Postitas martin17 »
Mure siis selline, et kui ukse kinni panen, siis peab aken natuke veel ylesse sõitma, kuid ei sõida. Milles viga olla võib, samas juhiuksel töötab see asi.
sigaelmar
Re: e36:kupee aknatõstuk
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui ma õigesti mäletan, siis on see välimise ukselingi viga.
martin17
mis täpsemalt sellel viga?
martin17
panen ukse kinni siis mingit häält nagu teeb, aga aken ei tõuse
sigaelmar
Tegelt on vist siis välimise lingi viga kui avades alla ka ei lähe klaas.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mis aasta? mul oli 92 ja linkis. Birgitil 93a sügis ja mikrolüliti ukse vastuse küljes.
t4mm
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas t4mm »
aken on all nagu, krdi vaatasin et akna tõstuk ka ei tööta, see ju peaks läbi tõstuki ikka käima? 93aasta.
