küsimus bmw e39 530d käigukastiõli vahetamise kohta.
- bemmiraimo
kas peale õlivahetust oleks vaja autole taha ühendada arvuti? või lihtsalt lasen vana õli välja ja uus sisse?aastaks siis 2000 ja 530d 135 kw
						- bemmiraimo
Re: küsimus bmw e39 530d käigukastiõli vahetamise kohta.
parandan ,et peale käigukasti õli vahetust#
						- bemmiraimo
aga oskab veel keegi öelda mitu liitrit õli käigukasti läheb ja mis õli?
						- bemmiraimo
Re:
Tauri_V kirjutas:Kui 6igesti m2letan siis ca 5-6 liitrit. K.kasti pealt peaksid vaatama markeeringut, mis 6li l2heb. Ilmselt on selleks ESSO LT71141.
Tauri: probleem veel selline et kui gaas põhja panna siis tundub automaatkäigukastil nagu sidur libisieks,kas see võib olla sellest et õli on vana?
