Tervist !
Selline küsimus , et palju neid lambda andureid on ?
Käisin ülevaatusel ja ainukene viga oligi heitgaasid. CO oli paigas , aga nood teised kaks olid paigast ära.
Alles seekuu sai uus sumpa jooks koos katiga alla pandud ja ikka on paigast ära.
Tooge näiteid või andke abi , aga juhe on koos....
BMW 320 E36 1994.a 2.0 110kw heitgaasid.
Re: BMW 320 E36 1994.a 2.0 110kw heitgaasid.
Kui lambda on tuksis siis auto puterdab ehk pöörded kõiguvad, mina lasin panna boschi lambda, maksis mingi 60-70 euri
- keijokk
- Peamine sõiduk: Bmw E39
- Telefon: 56347163
käisin diagnostikas ja see näitas õhulugejat. kas see mõjutab siis palju ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui auto ei tea, kui palju õhku täpselt sisse läks, siis puht lambda abil õiget segu mootor ei saa.
Vahest ei olegi õhulugeja katki, vahest on kummilõdvikud õhulugeja ja sisselaskekollektori vahel augulised.
- keijokk
- Telefon: 56347163
Hmm , noo pöörded langevad kah suht aeglaselt alla.
Arvan ikkagi , et õhulugeja kuna järeldan diagnostikast.
