e38 730d 98.a lõpp. Ei käivitu !!!
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Mure siis selline, et kui starterit anda ei käi mitte üks jõnks läbi.  Armatuuris kõik tuled ilusti põlevad ja miskit nagu maha ei koorma. Akus tundub voolu olema kuna kõik asjad ilusti toimivad ning eelnevalt mingisuguseid väsimusmärke ei ole näidanud. Homme igaksjuhuks viskan voltmeetri sappa.
Hetkel keerasin akuklemmid Samuti maha.
On keegi ehk varem sellise probleemiga silmitsi seisnud ja oskab mulle nõu anda?
Ette tänades
Villu
Ette tänades
Villu
Igapäevased:  Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 730d 98.a lõpp. Ei käivitu !!!
Täesti tüüpiline jama. Põhjapump kontrolli üle, kas uriseb kui süüte
sisse keerad. Sama tee paagipumbaga, kuid seda ainult siis kui paagis
vähem kui 20l. Kontrolli ka nende kaitse ära kui koputamine vastu
põhjapumpa mutrivõtmega ei aita.
Pump peaks urisema 30-40 sekundit peale süüte 2-peale keeramist,
seega vaja võtmekeerajat.
Kus asud muidu?
Kus asud muidu?
- v1llu1
- Telefon: 56238240
Tervist.
Pumbad kõik urisevad põhjaall aga ei võta starterit järgi. Aku kontrollisin üle ja proovisin isegi teise auto pealt akut aga ei midagi. Süüte võtab sisse, tuled kõik põlevad, makk käib, ventikas puhub aga mis ei tule järgi on starter. Kõige imelikum on selle asja juures see, et kapoti alt ei tule üht ainsatki plõksu.
Asun Põltsamaal.
Asun Põltsamaal.
Kui otse starteri juurest paned kas siis läheb käima?
Lõhnab starteri tõmbereele järgi
Mul oli enda sama teema just, vahetasin starteri ära ning asi korras, kuid üks loll küsimus, et kas käigukasti asend on ikka P peal, kui asend muu siis starter järgi ei lähe
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
						- arnis
Ah sul starter ei ketra. No sel juhul proovi otse starteri peal särts-särts teha.
Ja automaatkast peab jah olema P või N.
Kui multimeetrit oskad kasutada, siis saab üks võtit keerata ja teine mõõta
starteri pealt, kas särts jõuab kohale või mitte. Pornoimmod teevad igasuguseid
vigureid ja isegi originaaldiagnostika ei jõua alati jälile sellele.
- v1llu1
- Telefon: 56238240
Nonii. Sai auto töökotta ära tiritud ning tõstukile aetud. Esmalt kohe anti starterile otse vool peale ja vedas väga edukalt mootorit ringi. Seega võib eeldada, et starter ise on korras ja viga kuskil mujal.
Homme hommikul lubati töö ette võtta.
Kui otse panna siis ei lähe minu arust tõmberelee järgi üldse   Oli vist nii.
  Oli vist nii.
Pildi üleval pool on näha, et kui panna otse must juhe kokku vasakul oleva klemmiga, siis läheb kohe starter vedama.
Kui panna must juhe paremal pool oleva klemmiga kokku, siis peaks relee aktiveeruma, kui see järgi ei lähe siis ka võtmest tööle ei lähe
Kui valesti ütlesin, siis las keegi parandab
									 Oli vist nii.
  Oli vist nii.Pildi üleval pool on näha, et kui panna otse must juhe kokku vasakul oleva klemmiga, siis läheb kohe starter vedama.
						- v1llu1
- Telefon: 56238240
Juhtme ühendasin õigesti ja starter toimis õigesti.  Testriga mõõtes jõudsime selguseni, et starterini ergutus vool ei jõua.
- arnis
Kas autol on mingi x-pult või mingi x-koht kus immo vaja läbi tõmmata, vajutada, koodi sisestada...
või mis iganes autole mittekuuluv pornosigna jublakas? Kui jah, eemalda see.
Kui sul teine võti on, võid seda proovida (kui tehase immol mingi jama tekkis).
- v1llu1
- Telefon: 56238240
Immo õnneks või kahjuks siiski originaal tehase oma.
Teist võitit kahjuks autoga kaasa ei saanud.
Ehk tänase päeva jooksul selgub mis karul kõhus on, kuna lubati hommikul asja uurima hakata.
				MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Ega sul auto koodi pole küsinud?
Mul ükskord täiesti lambist viskas ekraanile code päringu ette ja siis ka starter ei rakendunud.
						- arnis
Siililegi selge, et tehase immo on olemas. See ei tähenda, et midagi muud pole.v1llu1 kirjutas:Immo õnneks või kahjuks siiski originaal tehase oma.
