E39 airbagi jama
topfuel
E39 airbagi jama
Postitus Postitas topfuel »
Airbagi tuli hakkas põlema ja arvuti näitab roolil oleva padja viga. Vahetasin roolilindi ära lootuses, et asi on selles, aga ei midagi. Nüüd näitab lisaks rooli airbagile ka juhi ukses olevat.
Ideesid ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 airbagi jama
Postitus Postitas arnis »
Mida viga muidu ütleb?
Kas oled proovinud kustutada? Mis programmiga?
topfuel
INPAGA sai vaadatud. Esmalt näitas rooli padja viga ja nüüd näitab juba roolipadja ja juhi ukse padja viga. Soovitati airbagi aju vahetada
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Pime soovitus. Patjade padrunite ahelat saab immiteerida ja sellega nii selgeks teha, milles viga, kui ka seda, et juhtmooduli vead tuvastada.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kasutaja Arnis mõtles arvatavasti selgitust koodi juures, et kas takistus väike või suur.
Ma ise mõõdaks vahetult aju pistikust ahelate takistust, siiani pole lahti lennanud midagi :D
arnis
teet82 kirjutas: Ma ise mõõdaks vahetult aju pistikust ahelate takistust, siiani pole lahti lennanud midagi :D
Olenemata kõigest, seda normaalses olukorras teha ei tohi.
Seda tohiks teha ainult siis, kui on täielikult selge, miks on üldse oht, et pauk käib ja
on teada fakt, et antud olukorras kindla peale pauku ei käi.
Minnes tagasi teema juurde. Roolil on küll võimalik, et lint on katki, kuid uksega tõenäosus väiksem.
Kui ei viitsi palju mõelda, siis piisab kui esiuste bagid kohtadega vahetad.
Kui viga kolib teisele poole, on bagi süü. Kui ei koli, on kas juhtmete/pistikute või aju süü (tihti täitsa juhtub).
topfuel
Sellist juttu näitab INPA
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui padi ise on ühes tükis, siis ilmselt on viga tema pistikühenduses. Ma olen seda ühendust parandanud eelneva puhastusega ning hõbedaliimiga klemmide ületegemises. Siiamaani on toiminud.
topfuel
Roolil sai lint vahetatud sellega tulid teised pistikud, aga äkki padja küljes olevad klemmid ei anna ühendust..
Ise mõtlesin, et äkki aju küljes pistik jamab kuna 2 erinevat patja annab viga
