e39 tagaluugi akna kaitse ?
Mmikkii
Peamine sõiduk: E30 325 125kw 92a/e61 530 160kw d
Telefon: 56497884
Postitus Postitas Mmikkii »
Tervist, kas keegi oskab õelda mis number kaitse on taga luugi aknal ?.
autoks 97a 528.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 tagaluugi akna kaitse ?
Postitus Postitas arnis »
Probleem on kas lülitis endas või juhtmetes, mis hingede vahelt läbi jooksevad.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Tean, aga pole hetkel aega seda lahti võtta.
probleem selles et mootor koguaeg lükkab klaasi lahti.
kuna ma seda klaasi nagunii ei kasuta siis võtaks esialgu kaitsme välja :)
arnis
Võta klaasi küljes olev plastik lahti, seal all pisike pistik peidetud serva taha, ühenda lahti.
Kaitsmeid pole.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Okei, tänud :).
