E34 525 TDSA ei käivitu!
janno123
Postitus Postitas janno123 »
Autoks 96 aasta automaat tds. Mure selline, et omanik sõitis vigase genekaga ringi. Ühel päeval enam käima ei läinud, sai remonditud genekas ja starter. Käima ikka ei läinud, diagnost näitas et ews maha põlenud, sai vahetatud ja lukumeistrite juures sai uus ews ja võti ära kodeeritud uuesti. Auto aga käima ikka ei lähe, diagnostiga ei saa ma ligi ka kuskile, ütleb et ei saa ecuga ühendust. vahepeal saab ainult diagnostiga ews-i ligi. kellade plokis põleb käikude näidu asemel hammasratas ja hüüumärk sees. Starterit võib ketrata palju tahad aga käima ei lähe. Ehk oskab keegi aidata?
Viimati muutis janno123, 17.06.2014 14:18 00, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Abi vaja Tartus, E34 525 TDSA ei käivitu!
Postitus Postitas arnis »
Leia doonorilt mootoriaju, ews plokk, immo/võti.
Mootoriaju saab ju samuti põlenud olla.
janno123
proovisin teist aju peale. ikka ei saa diagnostiga ligi ecule. kas immo piirab ligi saamist?
arnis
Originaalimmo ei. Küll aga e34 jaoks vaja vanemat diagnostiseadet,
e39-le sobilik ei sobi.
janno123
olen proovinud nii launch diagun diagnostiga ja boschi kts-iga. ei saa ligi, mis on vanem diagnost?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Moto ajule peab saama kts-ga ligi,kui pump 994 lõpuga(95-96 aasta e34-d).
Sa äkki võtsid vanema masina pealt aju?
530d
janno123
aju oli vist vanema oma jah, lõpu kood oli 3 numbrit mööda. 94 aasta pill oli vist. Proovin leida õige koodiga, kellelgi pakkuda`?
janno123
sain nüüd 994 lõpuga autolt aju ja ews bloki, ikka sama jama nagu koguaeg. kas tõesti saab veel vale immokiviga võti segada diagnostiga ajule ligi pääsemist? muidugi kõik tuled põhimõtteliselt põlevad kelladeblokis, eelsüüde, pihusti tuli jne jäävadki põlema.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Võtsid aju ja EWS ploki, aga võtit pole?
Võib-olla tuleks kontrollida, kas ajul toited olemas kõik, äkki mõni relee vigane jne.
janno123
võtsin aju ja ews ploki jah, võti on ka võimalus saada. mõtlesin lihtsalt et diagnosti ikka oleks pidand saama teha.
janno123
Re: E34 525 TDSA ei käivitu!
ajude juures olevad releed kontrollisin ära, korras. Mis asjad veel põhjustada võivad seda, et pihusti tuli ja eelsüüte tuli jäävad põlema?
janno123
Kui ajusse ei jõua voolu peale, kus kohast viga otsida? mõõtsin pin 15-19, ei tule voolu peale.
janno123
Juhtmestik kuskilt võib maha olla põlenud?
