E36 spidoplokk
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
E36 spidoplokk
Postitus Postitas siim320 »
Spidoplokis ei põle enam taustavalgus , kõik muud märguande tuled põlevad. Kas ploki valgus läbi? Keegi nõu abi oskab anda ?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 spidoplokk
Postitus Postitas darkie »
Võta spidokas välja ja vaata pirnid üle, neid seal vist oli 2tk kui õigesti mäletan. Kuigi kummaline, et mõlemad korraga siis pimedad.. :roll:
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E36 spidoplokk
Postitus Postitas bmw-vanos »
3 tk on mis tausta valgustavad ,parem,vasak ja keskmine.
siim320
Re: E36 spidoplokk
jep , avastasin et parempoolne tagumine gabariit tuli ei põle koos numbrituledega, Kaitsmed korras!
siim320
Re: E36 spidoplokk
avastasin pimedas sõites, et ka muu salongi valgus ei tööta , va laevalgustus. KAs kusagil siis vahel mingi kaitse? kontrollisin küll kõik üle ja terved olid. ehk leiab kiiresti mingi abi, katsun homme spidomaha võtta, ja vaadata mis seis on seal.
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
Re: E36 spidoplokk
Postitus Postitas kevin68 »
Mul oli täpselt samasugune jama, ei põlenud numbrituled ega ka üks tagumine tuli ja salongivalgustus oli pime ja eest ei põlenud parktuled ka. Veaks oli tagatule alt veetud juhe võimule mis vastu metalli minnes põletas kaitsme läbi. Olen 99,9% veendunud et Sinu tulede mitte põlemine peitub vigases kaitsmes ning mingis elektrikalas või vigases juhtmes, mis seda kaitsme läbi põletamist põhjustab. :)
siim320
Re: E36 spidoplokk
Tänud:) aga mul ka probleem lahendatud, kaitsmepesas oli vigakord andis ühendust kord mitte
