Tere,
autoks 2006a E90 318iA 95kw ( N46 mootor ).
Probleem järgmine: Nimelt külmkäivitades on mootoris kõrinataoline heli. Kõrin muutub valjemaks kui panna käigukast kas R või D peale. Kõrin kestab ca 30-60 sekundit ning seejärel kaob. Uuesti tekib siis, kui auto on ca üle 5 tunni seisnud.
Mida veel tähele panin, on see, et kohapeal järsult gaasi andes käib samasugune kõrin korraks läbi ( pöörete 800-900 juures nii sooja kui külma mootoriga). Sai korraks rihm maha võetud ning siis kõrinat ei teki, seega väga palju variante olla ei tohiks..
Samuti järsult gaasi andes kohapeal lööb salongi, numbri ja esituled värisema ( pinge kõigub ).
Ehk kellelgi ideid, kust alustada? Sai käidud BM autos kus vahetati generaatori pinguti, kuid viga on endiselt.
Lgp KalleS
E90 mootori mure
Re: E90 mootori mure
Mõõta labase multimeetriga pinget tühipööretel ja talda andes. Mingeid erilisi kõikumisi
olla ei tohiks. Tundub et genekamure.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Soovitaks pöörduda sinna kus sul see viga tuvastati ja juba "remonditi".
Hinda julgevad nad küsida küll, vähemalt kodulehelt vaadates
Nemad vastutavad oma tegevuste eest kui sa just ise ei läinud nõudma sinna,
et "vahetage mul vot see ära ma tean mis katki on".
Kirjelduse järgi viitab, et geneka rihmaratas on suremas.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=12&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Kas siis autot remondist vastu võttes oli kõik korras, miks sealt BM Autost ära sõitsid üldse?
Tänud info eest. Tegelikult ei oma pretentsioone BM Auto kohta.
Lasin seal seda " kõrinat " uurida, ning vahetati geneka pingutus ära. Kuna seda kõrinat kuulis sel hetkel veel ainult külma mootoriga ( kui auto oli seisnud ca 5-6h ) siis sealt ära sõites oli kõik OK ning järgmise päeva hommikul oli kõrin jälle tagasi. Pole hetkel võimalust olnud autot uuesti sinna viia, kuid eks lähiajal teen seda.
Lgp,
KalleS
Lgp,
KalleS
