725TDS Suur kütusekulu
CYP2D6
Postitus Postitas CYP2D6 »
Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
Maanteel näitab kütuseseier minimum 9l sajale (peaks mingi 6 olema tegelikult,nagu sõbra sama tdsi peal), enamasti 10 ja kompus näitab üldse koguaeg 13,9-14,8l/100 keskmist isegi kui ära nullida ja uuesti vaadata siis jääb samale arvule ja maanteel sõites compu näit ei muutu, neid jälgides ongi siuke tunne nagu sõidaks 3.5 bensukaga..
Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Kas tuleks komput proovida lahti avada nende testidega ja sealt lasta paika timmida?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: 725TDS Suur kütusekulu
Postitus Postitas jass161 »
Mõõda paaktäis meetodil. Tds ökonomaiser näitabki aiateibaid (oleneb ka pumpa häälestusest)
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
No suvel küll see nii palju n'aidata ei sa ,sul midagi peale keeratud liiga seal .Ma s6idan ennamuse ajast liinas ja ka keskmine on 10 midagi .
kompressor
Postitus Postitas kompressor »
mul linn/maantee 8.0 sajale ja tallan omajagu(chipitud ka)
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
CYP2D6 kirjutas:Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
Ma arvan, et 3,5 bensukas E38 ei näitagi niipalju maanteel :mrgreen: Mu 750iL näitas maanteel 9-10
