Käivitub pikema käiamise peale, milles asi võiks olla?
Nuka andur?.Vända andur või küttefilter?
e39 523i pikk käivitus
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 523i pikk käivitus
Näiteks näiteks näiteks.
Väga lihtne ja odav oleks kui asi juba vigade lugemisega välja tuleb.
Sama kehtib ka lühikese diagnostika kohta.
Kompressioonide mõõtmised ja muud mängud võtavad kauem aega.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Nõustun arnisega ja soovitan vigade lugemisel arnist kui seal kandis oled.
Mul on sama jama, selle erinevusega et pika käivitamisega pika peale hakkab lubama aga käima ei lähe... paar-kolm päeva varem arnise juures näitas et nuka andur on visanud veateateid. Nüüd homme (lõppude lõppude lõpuks) peaksin uue anduri kätte saama ja siis vaatab, kas probleem laheneb.
Kohalik mehaanik pakkus ilma arvutit külge panemata kahe paagi vahelise pumba viga (juhul kui paagis alla 15L kella järgi sees... pidavat olema tüüpviga M52 mootorite puhul)
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
