E39 tagaluugi probleem
Tere, probleem siis selline et kui kuulata subwooferiga muusikat siis luugi plekk koliseb ja salongi ei tule eriti bassi. Mida teha?
Ette tänades!
Ette tänades!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 tagaluugi probleem
Sedaan? Istmed on allaklapitavad? Suusaluuk on?
Sedaani puhul plekikolin on tüüpviga. Võta pagasipolster ära, seal all näed
tehase liimi/silikooni, see läbi, tuleb uus panna, asi vask.
Aga äkki oskab keegi öelda et miks bass salongi ei tule?
- arnis
Ma esitasin 3 küsimust.
sedaan, istmed ei käi alla ja suusaluuki ei ole.
- arnis
Sel juhul ei tulegi heli pagasiruumist salongi. Kõige odavam on see suusaluuk
autole tekitada, kasutades rellakat. Kui soovi, võib teha ka ilusamalt.
Peale augu tegemist on vaja käetugi alla lasta ja riie eest võtta, siis
hakkab tümm salongi kostuma.
Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud.... http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Võimalus veel intallida tagumisele aknalauale woofer ja kui sedaan siis mina pooldaks freeair tüüpi subwoofri!!!
Tagavedu kindel edu!!!
- arnis
Pagasiruum on summutusega. Aknalaua kaudu on ainuke meetod salongi heli tuua kui ei ole soovibutek kirjutas:Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud.... http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
tagaistmete vahele suusaluuki lisada.
