Selline mure gaasipedaaliga, et väga raske on kohapealt vaikselt ja rahulikult ära minna. Vajutan hästi rahulikult gaasi, ei toimu midagi ja siis kui läheb siis kargab kohe minema. Nagu mingi tühimik oleks sees. Üks oskas rääkida et lihtsalt tuleb arvutiga timmida, et gaasipedaal on nii programmeeritud, et järsu tõusuga. Oskab keegi anda nõu milles viga on, nii on suht halb sõita kui rahulikult ja sujuvalt koha pealt minna ei saa.
Auto siis 525i bens ja automaat
E39 525iAT tühimik gaasipedaalis
fullspeed26
- Peamine sõiduk: BMW 525iAT
Re: E39 525iAT tühimik gaasipedaalis
Timmida pole seal midagi. Pane vin koodi 7 viimast numbrit või mootori tüüp vähemalt, muidu vastust siit ei saa
fullspeed26
Ma siin foorumis uus ja ei tea neid asju. Aga win koodi 7 viimast nr
G000231
Mootori tüüp on M54
G000231
Mootori tüüp on M54
Eml tuli ei põle? Gaasliklapp käib vabalt?
Üldiselt pead spetsialisti juurde minema, kontaktid leiad teenuste rubriigist
- Heix
Endal oli sama asi,et algus nagu üldse ei reageerinud ning niiöelda kalibreerisin gaasipedaali.
Selleks
1. süüde sisse(oota 10 sek,ei käivita)
2.Süüde välja(oota 10 sek)
3.pane auto käima.
inglise keeles:
works on all BMW's with fly-by-wire throttle - turn on your ignition (without starting the car) for 10 seconds, turn it off, leave for 10 seconds and then start the car - you will have reset and recalibrated your accelerator pedal to take up any slack or sluggishness - most folks who have done this have reported a marked increase in response to a call for more coal in the boiler.
Minul igatahes tühimik kadus ja pedaal super.
Keda huvitab: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... t-your-E39" onclick="window.open(this.href);return false;
Selleks
3.pane auto käima.
inglise keeles:
E36 m50b20
fullspeed26
Suurimad tänud sulle. Tegin nii nagu sa ütlesid ja hoopis teine asi. Saab nüüd sujuvalt koha pealt ära minna. Ei peagi kuskile remonti viima
. Asi toimib.
