e60 navi vahetus
Hugo100
e60 navi vahetus
Postitus Postitas Hugo100 »
Tere !
Kas keegi on e60 businessi navi vahetanud professionali vastu? Mida peaks teadma enne, kui ostma ja vahetama hakkan? Iga info abiks
attention
Re: e60 navi vahetus
Postitus Postitas attention »
Vahetasin business navi pro navi vastu. Kas keegi oskab öelda, kuidas, või kas saan ncs experdiga autole selgeks teha, et on uus navi. Kõik toimib, peale cd boxi ja lisaks soovin aux sisendit aktiveerida. Aga ncs- is vastav moodul CAPPL puudub, on olemas ainult MASK.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Loe seda teemat, seal on kodeerimise protseduur ilusti kirjeldatud:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=692700
attention
PeeterA kirjutas:Loe seda teemat, seal on kodeerimise protseduur ilusti kirjeldatud:
Kodeerimise kohta ainult see jutt? :
So I set about coding the unit to match my car & also telling the car that it now had S609A (Professional Satellite Navigation). First up was to add $609& $620 to the Vehicle Order (VO), this is done with NCS Expert in “Expertmode”. By doing this you are essentially changing the DNA of the car.
The next job to be done was to code the CCC to match my car. This involves coding 5 units with the default build of the car (again using NCS Expert):
- CAPPL
- CAUDA
- CGATE
- CHOST
- CTUNE
Jääb kahjuks ikkagi arusaamatuks.
PeeterA
Telefon: 51949859
Sa pead esmalt lisama lisavarustuse elemendi $609 CAS ja LMA moodulites olevasse FA-koodi, kasutades reziimi "FA_WRITE". Pärast muudad reziimi "SG_KODIEREN" ning kodeerid lingis olevad moodulid üle.
Vaata netist NCSExpert kasutamise õpetusi, a'la youtube. Samas kui see liiga keeruline tundub, siis ei tasu näppima hakata.
Kui Haapsallu tuled, siis võin asja korda ajada :D
Hugo100
Mis hinnaga pro. navi said ? (attention )
