Terv!
Probleem järgmine,enne generaatori vahetust läks + juhe vastu massi-aku oli sellhetkel peal,sai siis aku käbe maha võetud.Vahetasin generaatori ära ühendasin juhtmed ja enam ei toimi ei kesklukk ega elektri aknad,signa ise toimib.kaitsmed kõik terved.
2 Probleem-uuel generaatoril on selline juhe nagu b+ juhe aga pole kusagile ühendada-mis otstarve sellel on?
Probleem E34 525TDS 94a ElAkende/lukkudega.
Re: Probleem E34 525TDS 94a ElAkende/lukkudega.
Tundub,et targemad vennad on puhkusel...
ee, genekad said ikka samasugused? neid e34 peal nii boschi kui valeo omi ja mäletamist mööda olid erinevad juhtmestikud- otsad. ennem tee see selgeks. ja aku juures asuva peakaitsme vaatasid ka üle? see on seal musta väikse karbi sees, võib ka see vigane olla.
Kontrolli peakaitset, seda mis enne akut on pluss juhtmel. Ehk läks see lyhisesse lastes läbi.
BMW-le kindel
genekas küll teise firma oma aga pistikud klappisid.,kõik kaitsmed mis siiani üles leidnud olen olen üle kontrollinud aga ei miskit,aga ometigi peab mingi vooluallika kaitse/juhe mäda olema,kuna ennem geneka vahetust toimis kesk-lukk-elektri aknad ja katuseluuk,nüüd ei toimi mitte ükski neist funksioonidest
