rubriik "rumal küsimus"
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
6 silindrisel sai ise süüdet sättida viimati 1980ndedate alguses toodetud M20 mootoritel. 1980nendate keskpaigas ilmunud Motronic juhtimisega masinatel see võimalus juba kadus.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tavka0007 kirjutas:Kuidas saab 91.a E36-l süüdet sättida? Mootor kakub ning paugub. Küünlad on välja vahetatud ning süütepoolid samuti. Mootoriks M50 2.0l 110kw.
Ei saa, pakun lisaõhku õhulugeja või lambda viga :) eks muidugi võib edasi laksida vigade nimekirja aga mõistlik oleks pädevas kohas teha diagnostika :)
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Oskab keegi öelda miks vent ainult 4nda astmepeal puhub.. 1,2,ja 3ndal astmel pmst ei puhugi..
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Reostaat kutu. 4-aste on otse.
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Kui kiirelt 171kw 330d soojaks peaks minema sellise ilmaga nagu praegu (~+4c) ja mis kraadini , oli 87 ?
tavka0007
toivoku kirjutas:
Lambda sai suvel vahetatud. Tartus on 2-3-s erinevas kohas juba diagnostikas käidud aga seni kõik laiutavad käsi, et ei tea, mis autol viga on. Eks tuleb mõnda pädevamasse ja kuulsamasse kohta diagnosti minna. Kas õhulugeja korrashoidu saab kuidagi "kodustel meetoditel" ka proovida?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
RaikoK kirjutas:Kui kiirelt 171kw 330d soojaks peaks minema sellise ilmaga nagu praegu (~+4c) ja mis kraadini , oli 87 ?
umbes 10km maanteed peaks küll piisav olema
90 +-5 kraadi
toivoku
Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
toivoku kirjutas:Kahjuks õhulugejakorrasolekut sa koduste vahenditega selgeks ei tee :)
Kusjuures väike trikk on töötava mootoriga pistik lahti võtta.
Töökorras MAF eemaldamisel mootor teeb tihti väikse tõrke töös,
täiesti tuksis MAF-iga ei juhtu raudselt midagi.
Aga see ei ole raudne värk. "Korras" lugeja võib aiateibaid näidata.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kõik autod ei töötagi kui õhulugeja pistik tagant ära on.
toivoku
arnis kirjutas:
Kusjuures veider on see,et ma ei ole näiteks aru saanud, et mille pärast need autod erienvalt käituvad, võta 3 erinevat e36 320i, üks sureb välja kui lugeja tagant ära, teine kõigutab korra pöördeid ja üks ei tee mittemidagi, ja kõigil lugejad korras.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
mul oli E39 530d peal vääntvõlli andur kellegi poolt asendatud E46 M3 anduri vastu ja töötas ka :D
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
toivoku kirjutas:
Endal oli suvel sama asi ja viga oli õhulugejas. Diagnostis seda selgeks ei tehtagi. Mul näitas ka diagnost, et pole midagi korrast ära. Minu auto suri muidugi kohe välja, kui gaasi juurde ei andnud. Paukus ja puterdas suht korralikult. 3000+ pööret töötas aga korralikult.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
hainz kirjutas:
toivoku kirjutas:
Mul oli sama teema, aga viga oli üldse lambdas.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
kui e34 jale panna e39 4.4l mootor peale siis mis tuleks teha kastiga, kas e39 kkäigukast peale panna või e34 kastile vahelüli vahele aretada ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Paukuv mooror tähendab m50-nel enamasti väsinud nukaandurit. Õhulugejat pistiku ära tõmbamisega diagnoosida on suht keeruline kuna kui vända või nuka andur paneb segast siis ei muutu õhulugeja pistikut eemaldades vahest midagi vahest hakkab käima nagu viiul.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mu 2.0 e34-l oli ka nukaanduri vahetusest kasu kui sellised probleemid olid.
Enne seda käisin muidugi kahes erinevas kohas diagnostikas kus väideti hallianduri viga....
Lõpuks käisin patriku juures ja sain teada mis tegelikult viga.
JanisH
Keegi oskab öelda milline on mehaanilisel pumbal see " küttekruvi" oleks vaja maha keerata!! hetkel küttekulu umbes 12-13L sajale.. korralik lont koguaeg taga..
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Mulk kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas saab varuosade muugilehel http://www.4car.ee" onclick="window.open(this.href);return false; panna ostetavat toodet ostukorvi.Olen lehel registreeritud aga pole nagu kohta kus toode ostukorvi panna.
Seal,kus kirjas tootekood,hind ja muu info,teed ühe klõpsu,siis toode "avaneb"detailselt ja seal on kiri "lisa ostukorvi"
Kui toote pildi peal klõpsad,läheb pilt ainult suuremaks.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Roland325 kirjutas:Kas sellist asja: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/103479/10725" onclick="window.open(this.href);return false; saab/on võimalik E36-l tavapäraste võtmetega ise vahetada ja kui keeruline see on? Või vaja töökojas lasta eritööriistadega?
Kunagi vahetasin kruustangide vahel ära, aga paras jebi oli. Hüdropressi all vähe lihtsam ja kiirem.
Mulk
Ei avane ei mozillaga ega chromiga mingit lisa akent minul. Hind roheline ja ladu ka roheline aga miskit muud ei saa tehtud. Kas nüüd viga vanas arvutiloksus või nende puises lehes.
karmo kirjutas:
Roland325
jass161 kirjutas:
Kruustangid töökojas olemas :) Kas siis peab terve õõtsa alt võtma? Ja millega välja/sisse said?
toivoku
jah terve õõtsa võtad alt ära, ja kruustangide vahel pead haamriga sisse peksma, soovitan kasutada siiski pressi, võid kruustangid ära lõhkuda.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Rakz kirjutas:Kas näiteks liiva peal e36ga millel avatud differ on, peaks 1 jutti maha jätma või 2 ?
Kui mõlemad rattad vedama hakkavad (tavalise diffriga) siis jääb 2 jutti. Kui ei hakka mõlemad siis jääb 1. Tahad teada kas sul LSD?
ekraan
Mulk kirjutas:Ei avane ei mozillaga ega chromiga mingit lisa akent minul. Hind roheline ja ladu ka roheline aga miskit muud ei saa tehtud. Kas nüüd viga vanas arvutiloksus või nende puises lehes.
karmo kirjutas:
Vaata äkki sul "hüpikaknad" blokeeritud brauseril.
RagnarV
ekraan kirjutas:
Mingi huvitav anomaalia diffriga tekkinud. Talvel sai kemppiks tehtud ja molemad rattad liikusid sümmeetriliselt nagu peab kemppi puhul. Eile hakkasin tavalist diffrit peale panema ja avastasin et ei liigu rattad enam sümmeetriliselt vaid kui uhte keerutada siis teine kas ei liigu või vaikselt hakkab liikuma. manööverdades sisemine ratas ei kaku ka aga kui talda anda, jäävad 2 jutti maha...
