E46 UNIVERSAALI TAGALUUK
- heinz318
- Peamine sõiduk: BMW 318i
Mure siis selline,et armatuuril näitab,et tagaluuk lahti,tegelikult aga kinni.Tagumine kojamees ka ei tööta.Kas keegi oskab öelda,kust viga otsida?
						- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 UNIVERSAALI TAGALUUK
Luugi juhtmestik katki.
						- heinz318
tagaluugi lüliti hoopis tuksis.praegu sain tööle.oskab äkki keegi öelda,kus lõuna eestis lammutus on,kus bemmi juppe leiab.uuena maksab see lüliti koos paneeli ja numbrituledega 90EUR-i.
Endal sama mure, kuid lisaks ei avane ka tagaklaas. Kas need kaks asja on omavahel seotud või on ikkagi luugi juhtmstik ja see nn paneel mõlemad vaja välja vahetada/ korda teha?
Reigo
						Reigo
- heinz318
mul oli nii,et mikrolüliti,siis tagaluugi oma oli vigane.ja juhe oli välja tõmmatud.(bemm oli alles ostetud ja kõike ei jaganud kohe välja).tegin lüliti korda ja ühendasin juhtmed ära.siis hakkas ka tagaklaas tööle.vajuta võtmel tagumist nuppu,kui ei toimi võta luugil polster maha ja siis saad juhtmetele ligi.paneeli pead ka lahti kruvima.
						- Chris_P
ole selle karvase polstri osaga ettevaatlik, mina suutsin enda omal nagad ära lõhkuda..
Selle karvase polstriga pole probleeme, kuid edasine vajab abi.
Keegi varem on teinud isetegevust ja hetkel üks pistik (?) ripub lihtsalt. Kuhugi seda torgata ka pole. Internetist otsides ei ole veel leidnud õpetust, et kuidas tagaluugi plastik eest ära saada. Kaks kruvi pidavat hoidma seda plastikut kinni, kuid neid lahti keerata mina ei saa, sest klaas ei avane.
Ideid?
http://www.upload.ee/image/3999540/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Reigo
Ideid?
Reigo
Mina andsin klaasiavamis mootorile ise plussi peale ja sain lahti. Äkki oli see pruun punane juhe. Ja see lahtine pistik paistb käivat klaasi avamis mootori külge.
Pistikusse lähevad pruun-punane, pruun, pruun-kollane, pruun-beež.
Reigo
						Reigo
Tänud kõigile!
Palju jõudu ja n****i, aga pistik ühendatud ja klaas avaneb nagu uus.
Järgmiseks vaja korda teha parkimisandurid. Eks näis, mis nendega saab.
Reigo
Reigo
				e.salmus
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Telefon: 56637050
Tean, mida räägid. Mul hüppas tagaluuk pidevalt lahti, kuid pistiku lahti ühendamine ei pannud armatuuris lahtise luugi tuld põlema...Kuno_T kirjutas:Järgmisena hakkab soolveega luugi nupp nöökima ja klaas ise sõidu ajal lahti kargama.
Kas seda mikro lülitit on võimalik kuskilt eraldi ka saada ?
Oma kuudil hakkas ka jamama. Alguses kargas taga luuk niisama lahti aga nüüd ei saagi suurt luuki lahti. Ja just siis hakkas jamama nüüd kui vastikud niisked ilmad jne. Samas klaas avaneb ja kojamees töötab. Ei saa eriti kahtlustada, et juhtme punt.
Või selle mikro lüliti molekuliks lammutama ja korda tegema kuidagi ?
Mõtlen seda mis on nr tulede liistu küljes.
Otsisin ringi ja leidsin midagi sellist http://www.oomipood.ee/product/v4nst7ul ... ia-burgess" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga kuidas krt ühendus teha niiskuskindlaks :S termorüüst pole eriti kasu ja kas üldse sobib see lüliti sellele kohale.
Lammutasin päeval lahti ja see plast käepide tagastub ilusti ja mikro lüliti teeb ilusti plõksu ka. Võtsin mikrolüliti korra oma kohalt lahti ja mängisin sellega ja ei midagi.
See nagu ongi natuke kahtlane
