BMW E39 autol õlid paksud
Suletud
Triin
Postitus Postitas Triin »
Nimelt autol on õlid nii paksud nagu tavott!Milles probleem?Juba kaks starterit maha põletanu.Mainin ära, et sai ostetud uus aku kuuaega tagasi, ning peale aku ostu seisnud kuu aega kuna töötan välismaal.
Triin
Re: BMW E39 PROBLEEM!!
Tahaks lisada veel et auto ei lähe käima.Uus aku küll kuid ei jõua käima panna.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Esimene mõte: õli on viimati vahetatud teise maailmasõja ajal.
VÕI loogilisem, et õli on segunenud jahutusvedelikuga (ja võibolla vastupidi ka).
Ja tee profiil korda, me ei pea ennustama, et sul 525TDS on :roll:
Triin
Autoks on tõesti 525TDS vabandan.Tosool on puhas,kahtlustan isegi et õlid on vahetatud II maailmasõja ajal.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: BMW E39 autol õlid paksud
Postitus Postitas jass161 »
Valget auru ajab/ajas tagant välja. Esimese asjana vaheta õlid ära.Siis vaata kas mootori õli tase kerkib või mitte. Ja starteri olukorda tuleks ka kontrollida.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Äää mul sarnane probleem. Autol pole pidureid ja olen juba 2x vastu seina sõitnud. Panin mõlemal korral uue esiotsa aga nüüd jälle sama asi, nina täitsa pekkis. Mis ma tegema pean, töötan väljamaal.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Lase oma pidurid siis kellelgi üle vaadata.Ninavahetus läheb hulga kallimaks kokkuvõttes.Kas sa siis kuidagi ei saa eestisse tulla?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
iaanek kirjutas:Äää mul sarnane probleem. Autol pole pidureid ja olen juba 2x vastu seina sõitnud. Panin mõlemal korral uue esiotsa aga nüüd jälle sama asi, nina täitsa pekkis. Mis ma tegema pean, töötan väljamaal.
:lol: :lol: :lol: :lol:
BMW-le kindel
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pidurda käiguga
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
:lol: naera või puruks end. iaanek said hästi pihta asjale. irooniat on siin küll kogu raha eest. Ma isiklikult soovitaks see tavott välja lasta, siis läheb vaspjee hästi käima. Vähemalt mõnda aega :lol:
Kui kokku jookseb ilma õlita, siis saab väljamaalt ju uue mootori :D Jõudu tööle insenerid :!:
Tauri_J
või eelmine omanik panigi õli asemele tavotti...vene tehnikaga harjunud :roll:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Täis huumor ikka.
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Triin
Naljamehed :D
Probleem leitud !! Keegi tark oli mootorisse õli peale valanud mis muidugi polnud sama õli mis eelnevalt sees oli !! :D JA nüüd ka kiire küsimus,et kas see on võimalik kui õlisurvet ei ole kas siis auto suretab mootori ise välja ? Läheb käima kuid suretab mootori mingi 5-10 sek jooksul välja .
Triin
Õlisurve lpuudumise lambike põleb :/ Aga eks siis mootor vahetusse ja korras.
Teema lukku.
Suletud
