Libedat nautima
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Mulle meeldis seal Kahala järvel
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Maardu järve peal oli see jama, et kust peale sõitsime, oli keelumärk ees, aga kui ma natuke mõtlen, siis saab kindlasti mujalt ka peale sõita.
Mercedes EQS 450+ 2022
Relk
Postitus Postitas Relk »
Ei tea, ise küll järvele ei julgeks sõitma minna. Aga eks see ole mingi psühholoogiline pidur. Mingil libeda rajal küll aga järvele no way. :roll:
Viljar
Endalgi oli kunagi mingi pidur peal ja ei julgenud kohe kuidagi autogajääle minna, aga mõni aasta tagasi sain sellest üle ja tundub, et olen sellega rahul :)
Maardu järvega see hea, et on päris madal järv ja jäätub ilusti ühtlaselt ära.
Tarvo
Kahala küll ragises mõnuga kui mingi 6-7 autot suht lähestikku üksteise kõrval seisid, siis võttis küll korra "jahedaks" :lol:
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Jah, ma jooksin kähku autot kalda poole parkima :D
Aga kuni veekogude peale minna ei kannata ,kuid natuke lund tuleb võiks tabasalus mõned kiiremad küll teha, tahakski siksi ära proovida
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Ma kardan, et kui tabasallu minna, siis peale mõnda ringi ei ole rajal lumest enam haisugi :|. Eelmisel aastal kui vasalemmas käidi siis oli paljudes kurvides asfalt ja muru väljas.
Tarvo
voh, täna oli juba lahe täiesti kiilasjäisel ja mõnusalt kurvilisel metsavaheteel külg ees libiseda :cool:
randos
Postitus Postitas randos »
Nüüd kus libedat juba peaks olema ning jääd järvedele hakkab tekkima, siis pakuks välja mingi ajapärast korraldada säärane üritus, kus teeks siis puust ja punaselt nii endile kui ka teistel eselgeks, milline rehv see siis kõige paremini libedaoluga peab. Et siis ajaks seltskonna kokku ja viiks läbi mingid harjutused ja kindlad manöövrid erinevate rehvidega. Vähemalt midagigi saaks endalegi selgeks, kui teistele sellest abi ie ole.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
jää paksus Viljandimaa lõunaosas oli oma 20 sm , kalamehed andge teada :)
Märt
Postitus Postitas Märt »
Kuda on? kusagil võiks juba kumme,autot ja ennast testida küll.
Just,nagu kusagil ülal mainiti,et teha mõningad erinevad katsetused...
slalom,väike ring ajapeale jne.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Märt kirjutas:Kuda on? kusagil võiks juba kumme,autot ja ennast testida küll.
Võtkem soomlastest eeskuju, kes on meist alati mitu sammu ees.
EDIT: kahjuks meil pole muidugi koguaeg võtta
Pilt sellist platsi, kus harjutada.
Peaks mõnel spetsialistil nööbist kinni hakkama ning ürituse ära tegema.
Mõelda vaid, kui kunagi räägitaks EBK talvesõidu koolitusest, kui millegist väga asjalikust ning hädavajalikust üritusest.... :cool:
Ja ega head asjad ei saakski ju olla tasuta.
Ohh jah.. :)
GS
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Natuke Offtopicuna vast, aga täiesti lambist kargas pealkirja lugedes pähe, et näiteks taanlastega rääkides, kui mainisin, et tõsiselt kaif on lumerajal möllata, vaadati mind nagu ei tea mis imeinimest, et lollakas oled või, see on ju libe (neil on seal lumi suht harv nähtus) :D
Selle peale kostsin siis vastu- that's us, estonians and we enjoy it by the way ;)
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui vaadata teistes foorumistes toimuvat, siis elu juba järvedel käib. Hirmus himu oleks kuhugi kaane peale proovima küll minna. Ega siin tallinna ümbruses väga palju variante vist pole... Maardu, Rummu, Kahala, Klooga järv. Sel nädalal eriti välja ei mängi, aga järgmisel nädalal võiks klubilistega kuskil mõne ringi teha.
bb-nation
Postitus Postitas bb-nation »
k2isin paari s6braga eelmine aasta kahala j2rvel vot seal oli alles nice...siis omasin veel nissan sunnyt.ise elan kahala j2rvele suht l2hedal loodan,et see aasta on sama lahe kui eelmine...
Relk
Kuna teema on "Üritused" all siis peaks siit ikka mingi konkreetse sündmus välja kasvama. Mis me jahume. Lähme sõitma.
Ise näiteks tegin täna Pirita Selveri parklas spinni (olles eelnevalt asc välja lülitanud). :lol: Külg läks üllatavalt kiiresti ette.
Mõelge mingi koht Tallinna lähedal välja kus saaks proovida ja lähme. Mõelge just sellepärast, et pole ise kunagi käinud ega tea peale selle karjääri mis männikult edasi on mitte midagi.
Kui koht olemas siis tunnen jällegi piisavalt tipus olevaid ralli ja võidusõitjaid kes võiksid õpetama tulla kui kõik muu juba toimiks.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Annan siis läänemaalt ka teada mis toimub :)
Mingit amtelikku jääteed ega rada veel ei ole!
Täna käisime Saunja lahe peal mõõtmas ka. Tulemuseks ca 15-20 cm jääd.
Mis seal ikka masin käima ja kohe peale :)
Peale paari ringi siiski lõpetasin kuna sõber ütles et liiga kahtlaselt palju ragiseb.
Nii et hea ilma puhul võib jaanuaris mõelda ka väljasõidust Haapsalusse.
Iga aasta on siia ka rada sisse lükatud :)
BMW 530d -01 142kw Pilt
Relk
Mis see normaalne jää paksus üldse olema peaks? Mis ta saaremaa jääteel on tavaliselt?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Relk kirjutas:Mis see normaalne jää paksus üldse olema peaks? Mis ta saaremaa jääteel on tavaliselt?
Peaks olema vist vähemalt 22 cm. Aga tasub vaadata ka seda tabelit:
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 106
ĢTalitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõudedģ lisa 3
jJanno
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Ma arvan et kindluse mõttes peaks veel nädalakese ootama, olukorraga tutvumas käima (ise võiks uurida Rummu, Kahala) ning siis näiteks järgmise nädala lõpus juba natuke proovima minna.
Ja jää paksus nii 15-20cm peaks norm olema juba.
GS
Cardo
Nnii mehed, Männiku karjäär kannab, rajad sees ja autojäljed peal, kel pohmakat ei ole ehk pühapäeval 12 näiteks saaks kokku?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pyhapäeval ma siis rajal kohal :P männikul st.
Jarlo
Kuigi elan männiku kandis, pean v-o lolli küsimuse küsima....
Esiteks seal karjääris on neid veelompe mitu. Üks suur kohe männikult välja sõites vasakut kätt, siis viljandi mnt mööda välja sõites jääb paremale vist raku järv. Cardo, millist sa silmas pidasid ja kust kohast lombile peale saab?
Cardo
Viljandi mnt poolt tulles vahetult nene Saku viadukti kohe paremale.
Relk
Kaart palun.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Relk kirjutas:Kaart palun.
Jutt peaks käima vist sellest veekogust? Kahjuks google veebiliideses pole just eriti kvaliteetsed aerofotod.
jJanno
siimo
Postitus Postitas siimo »
LAITSES VÕIMALUS RADA RENTIDA INFO TEL. 50 67 663
Relk
siimo kirjutas:LAITSES VÕIMALUS RADA RENTIDA INFO TEL. 50 67 663
Mida kujutab endast rada laitses?
Mihkel(Kops)
Raivo kirjutas:Ma arvan et kindluse mõttes peaks veel nädalakese ootama, olukorraga tutvumas käima (ise võiks uurida Rummu, Kahala) ning siis näiteks järgmise nädala lõpus juba natuke proovima minna.
Minu luureinfo teatel peaks Rummus homme või ülehomme rada juba sees olema. Jää paksuseks mõõdeti nädalavahetusel 17cm.
Ise olen kahel korral Kadrioru õppeplatsil liugu lasknud. Esimesel korral olin praktiliselt üksinda (üks E39 tegi ka paar tiiru). Ja eile käisin ka. Alguses oli peale minu ka üks uus E-klassi Mersu :shock:. Mersu juht sõitis korrektselt ja teineteist me ei seganud. Natuke aega hiljem tuli ka üks Nissan 200SX. No see vend oli küll vähe segane. Selline tunne nagu ta oleks üksinda sõitnud. Tuli hooga, tõmbas käsipidurit ja siis vaatas kuhu auto teda viib. Mersu juht pani platsilt kohe minema. Mina jäin korraks tee ääres seisma, kuid siis nägin, et mitu õppeautot tuleb platsile ja sõitsin ka minema. Annaks jumal, et selliseid hulle nagu Nissani juht oli kuhugi jäärajale ei satu. Kes teab äkki hakkab veel vastassuunas sõitma.
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
Tartu lähedal ilmatsalus on show juba nädal aega kestnud. Mazda peeglist õnnestus seal isegi lahti saada kuna üks möödus liiga lähedalt :(
56 328 438
Suletud
