e39 525d pihustid
Allan123
e39 525d pihustid
Postitus Postitas Allan123 »
Tervist.
Mure siis selline et sai vahetatud e39 525d eelsüüte küünlad kuu poolteist tagasi ja siis sai täheldatud et 4 ja 5 pihusti kergelt ümbert märjad.tagasivoolud oli ilusad kuivad
1päev sai täheldatud ,et nende sama kahe pihusti juurest suitseb ehk siis see diisel vist? või on asi vaskseibis?
mida tuleks kontrollida vaadata.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525d pihustid
Postitus Postitas arnis »
Vaheta ikkagi tagasivoolud, kui need veel tehase omad.
Kui see ei aita, siis tundub tuksis pihusti. Kui vaskseib
tuksis, siis tuleb rohkem kärsaka vingu, eriti tuuritades.
Kui on lihtsalt leke, siis see vänge pole.
Allan123
tagasivoolud e siis voolikud? vahepeal kiirendades nagu tunne et pooled silindrid ei saa kätte vms ehks siis ned 2 mis lekivad aga see umbes üle korra.
salongis on ka muidugi hull vonn :mrgreen: peab vist uuesti kolle maha võtma ja üle vaatama nkn oli plaanis sisslaske kollel tihendid ära vahetada
arnis
Ülevoolu voolikud jah. Sisselaske kolle tihendid ei tee sellist asja.
