e61- le kärukonks
kaupo.k
e61- le kärukonks
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas on kedagi kes teaks kedagi kes oskab ja tahab paigaldada e 61 le kärukonksu? Kas mõttekam on otsida kasutatud originaal või mõni järelturu oma? Kas on suur oht,et kehva töökorral hakkab kusagilt roostetama :? ootan pakkumisi ja soovitusi :)
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: e61- le kärukonks
Postitus Postitas mafeikin17 »
mul üks tuttav paigaldas uue konksu. siiani toimib kõik perfektselt. hinnaks läks tal natuke alla 400. koos konksuga muidugi.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kindlasti kasutatud originaal, koos originaalse elektriga.
Raulz
Peamine sõiduk: BMW X5 E70 2013 40d
Postitus Postitas Raulz »
Tere.
Konksu kinnitus näeb stange taga välja umbes nii:
Seega - stange maha, selle all olev lööki neelav asjandus minema ja konksu tala 8 poldiga oma kohale kinni. Roostetama võib seal hakata ainult konks kogu täiega ise, kui s..tt värv peal on. Kui keegi tagant pärast hea hooda sisse kimab, neelab löögi juba auto pera. Pehmeid asju seal enam ei ole.
kaupo.k
Tänud vastajatele :!: Hakkan originaal konksu otsima :)
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Minu autol on Westfalia kõige "high-end"-im konks ehk elektriliselt kokkuklapitav ja sellel konksul on tagant otsasõidu leevendid ka olemas ja paigaldatakse see sisuliselt stange allaäärde, mitte ülesse.
Kuna endal oli probleem antud konksuga siis UM tegi pakkumise uuele konksule 950 eurot, ebays olen korra näinud ka 400£ -ga sama asja.
Raulz kirjutas:Tere.
kaupo.k
Huvitav oleks teada,et kui töökindlad need elektrilised konksud on? Ja paigaldamise hind (kui keegi on huvitatud ;) )
Jaakk
Nagu ma enda kogemusest võin öelda siis see on kõige rohkem valge-inimese moodi asi aga samas mina saingi autot ostes katkise asja, mis nüüdseks korras.
Kui temaga ilusti ringi käia siis on ilmselt vägagi töökindel asi aga osad rumalad suudavad neid ikka ära lõhkuda- (kokku pakkides).
