K: E36 M50B25 käivitub väga pikalt
Eile juhtus selline värk, et peale auto seismist umbes 30 min käivitus väga raskelt.. peab käiama vähmalt 10 sek. Nüüd iga kord kui kauem auto seisab peab käima pannes käiama pikalt.
Tundub nagu bensiin vajuks tagasi..
On kellelgi samasugust viga esinenud?
Mangus Media / YOUTUBE
						- Heix
Re: K: E36 M50B25 käivitub väga pikalt
marqz23 kirjutas:Eile juhtus selline värk, et peale auto seismist umbes 30 min käivitus väga raskelt.. peab käiama vähmalt 10 sek. Nüüd iga kord kui kauem auto seisab peab käima pannes käiama pikalt.
Mul sarnane viga,sõidust tuled ja seisab nt 30min või tund siis peab käiama et käima läheks,pikalt ei käia väga....väikeste pausidega üks 2-3 korda....
Külmalt käib poolest pöördest,kui alla 10min seisab käib ka paugust....
3 tundi seisab läheb ka ilusti käima.....
Vahetanud olen tempi anduri,sisendõhu tempi anduri ja küünlad,viga ikka alles
Vaatan nüüd nv summuti ka üle lambda ümbert,kusagilt eest mul ajab välja veidi,võimalik et ajab segu segamini ja soojalt uputab täis.....
Igatahes....vigu võib omajagu olla
Alusta lihtsatest asjadest,vaata mis poolid ja küünlad teevad,tee kindlaks mis seisukorras lambda on jne.....kõige odavam variant oleks vist diagnosti minna enne kui midagi uut hakkad ostma:)
E36 m50b20
Diagnostika abiks, aga kui soov juppe vahetada, siis proovi teist nukkvõlli andurit.
									56792145
Mul täpselt samad sümptomid.. tundub jah, et peab diagnosti minema ja uurima..Heix kirjutas:Mul sarnane viga,sõidust tuled ja seisab nt 30min või tund siis peab käiama et käima läheks,pikalt ei käia väga....väikeste pausidega üks 2-3 korda....marqz23 kirjutas:...
Pakun, et väntvõlli pöörlemis anduri viga, see tüüp teema neil, asub mootori rihmaratta juures.
Täna käisin Truumu diagnostis.. mootoril kõik andurid töötavad ja korras.. Probleem hoopis bensiinipumbas. Nimelt bensupumbal tagasivoolu klapp laseb läbi ja seega bensiinisurve vajub ära.
Kus see tagasivooluklapp asub? Vahetasin terve krempli paagis välja, tahab väga pikka käiamist saada, enne kui käivitub.
Lisaks tühikäigul loobib pöördeid korra ~10 sekundi tagant sinna 1200 juurde ja vahel sureb ka välja.Arvan, et õhulugeja pullib, aga see ei tohiks käima minemist niimodi mõjutada. Imelik, et hakkas niimodi tegema 1 päev enne "raskeid käivitusi".
See klapp asub bensupumba küljes.. Ma arvan, et kui õhulugeja läbi, siis sellest ka see raske käivitus.
Vanosega mootoril minuteada enam seda klappi pole!
						- Heix
ooDDoo kirjutas:Vanosega mootoril minuteada enam seda klappi pole!
Kui teil käib jutt pumba tagasivoolu klapist siis see on pumba sees(mitte küljes)
Vanos või mitte vanos-bensupump peab rõhku hoidma,seega ei ole vanos siin selle asjaga üldse seotud.
Pump vahetada korraliku asja vastu ning probleemid kaovad(või küttetorustikule rõhukell vahele panna ning kohe näha kas viga pumbas)
E36 m50b20
Või minna diagnostika juurde, siin foorumis suht mõttetu spekureelida.
Mul osutus vigaseks väntvõlli pöörete andur.
