E 39 piniseb
mattias.j
Peamine sõiduk: BMW 525tds E39
E 39 piniseb
Postitus Postitas mattias.j »
Tere.
Juhtus siis minul oma e 39 525 tds 96a bemariga selline äpartus et kui hommikul toast tulin ja ilusti täislaetud aku autokülge paigaldasin siis mõned minutid üeale käimapanemist hakkas auto lihtsalt pinisema, heli vägagi tugev ja paistab sealt tagant paremalt poolt tulevat. Aeagajalt jääb vait jälle ja mingihetk täiesti lampi hakkab jälle karjuma. Kas kellelgi olnud selline jama või teab milles asi võiks olla ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 39 piniseb
Postitus Postitas arnis »
Kütusepump paagis piniseb kui kütust enam ei saa.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Kas kütusepump on suuteline nii valjut häält tegema ja kui veerand paaki kütet sees siis peaks ju kätte saama.
arnis
Re: E 39 piniseb
Kui ta ilma käima panemata kunagi ei pinise, võid paagipumba välistada.
Pool paaki ei tähenda, et kõik õigel pool on. Varjatud menüü 6, saad teada.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Piniseb ka aegajalt ilma mootorit käima panemata, mingi hetk jäi vait ja siis sõiduajal nagu politsei sireen kord vait ja siis jälle röögib. :) samas töölt tagasi koju sõites ei teinud ühtegi piiksu.
arnis
Re: E 39 piniseb
Paagipump piinleb.
Võta tagaiste maha. Kuuleb paremini.
Uuri, ega sõel paksult jama täis ei ole.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Võtsin maha istme kiskusin välja pumba, oluliselt ei saanud küll aru et seal palju jama ees oleks old, aga enam pole seda häält teinud. Küsiks veel niipalju et kui pump on kõrvalistuja pool siis mis auk see juhipool veel on ? Kas tal kaks pumpa paagis ?
arnis
Re: E 39 piniseb
Teisel pool on sifoonpump, ehk töötab ta elektrilise pumba abil.
Seal tavaliselt probleemi pole.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Täna hakkas autokene uuesti pinisema, uurisin siis täpsemalt ja minule tundus. Nagu oleks seda häält teinud 1 releedest mis pagasnikus aku kohal. Kas se on üldse võimalik et 1 relee nii saab teha ?
arnis
Re: E 39 piniseb
Jah. Tõmba välja, kui vait jääb...
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Tere. Uus info nüüd selline, et tõmbasin välja nuu releed kui ka pistiku pumba küljest aga asi vait ei jäänud. Kuna tegemist kõrvulukustavalt kõva häälega siis raske tuvastada kust se ikkagi tuleb.
ooDDoo
Re: E 39 piniseb
Postitus Postitas ooDDoo »
parkimisanduri aju paneb segast !
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Pole autol parkimisandureid, kas aju võib siis ikka kuskil nö. Igaksjuhuks kuskil olemas olla et saaks need sinna panna ?
ooDDoo
Re: E 39 piniseb
aju on aku juures releede all katte taga. kui seal on mingi kahe pistikuga aju siis eemalda juhtmed.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Ei leidnud releede ja kaitsmete lähedusest ühtegi 2 he pistikuga asja. Äkki veel ideesid mis võib nii räiget häält teha ?
ooDDoo
Re: E 39 piniseb
Parkimisanduri kõlar peaks olema rattakoopa peal polstri taga. see ainus reaalne asi mis seal nii piniseda saab.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E 39 piniseb
Postitus Postitas Alari. »
Kindalaeka all on suuremat sorti plastik,eemalda see ja tõmba kõlarilt pistik tagant ära.
See kõlar turvavöö/veadetadete oma.Ehk aitab.
mattias.j
Re: E 39 piniseb
Kindalaeka varianti pole veel jõudnud uurida aga kas asi ei või olla kuidagi äkki abs i või asc-ga seotud eile kui armatuuris need tuled põlema lõi ei ole auto enam kõvahäälselt piiksuma hakanud.
