E39 stabilisaatori varras jalus
Tere, kellelgi on kogemus stabilisaator varda eemaldamisega? Vaja summuti sukad ära vahetada bmw 530d aga varras jääb ette katalüsaatoritele! Kas esisilla raam tuleks alla lasta, et varras eest ära nihutada?
						Re: E39 stabilisaatori varras jalus
Pole vaja midagi enamat eemaldada, tuleb ilusti keerates sealt vahelt läbi.
530d 135kw tuleb katalüsaator seal vahelt välja küll, veidi nikerdamist aga igaljuhul lihtsam kui varras eemaldama hakata. Edu tegemisel  Tee katalüsaator tühjaks ka juba sees kui maas on, soovitan!
 Tee katalüsaator tühjaks ka juba sees kui maas on, soovitan!Re: E39 stabilisaatori varras jalus
Kui EGR toimib, pole mingit vingu üleval.
Kui EGRile pime ette topitud, siis on tõesti rõve.
Egril pime ees, kat tühi. Ei tea millest räägiteavicii kirjutas:Kui EGR toimib, pole mingit vingu üleval.
