Nii saab siis lühist kontrollida?arnis kirjutas:Kui sul start-laadijaga läks -10 -15 kraadiga 5 minutit käiamist (käiamise ajal tuleb tagant valget)
siis on asi eelsüüteküünaldes. Kui vähegi soovi käima saada, siis proovi kasvõi juhtmejupiga
ükshaaval küünlaid kuumaks ajada, võttes särtsu täkuklemmi otsast. Kahe küünlaga hakkab siiski
minema. Kui aga üks küünal on lühises, ei lähe ükski tööle (või on eelsüüteküünla relee otsa andnud).
Eelsüüteküünlad said vahetatud nädal tagasi. Ma kahtlustan neid jahutus.temp andureid pigem. Ja mitte 5 minutit vaid 3 tundi pausidega. eks kui kunagi soojaks läheb viin diagnostikasse.Päris huupi ei taha varuosi ostma hakata ja see relee ei ole odav asi.
