BMW E36 ei puhu sooja
rednarevlis
Peamine sõiduk: E39 525i
Postitus Postitas rednarevlis »
Tervist
98' 2.0 110kw kahepoolse kliimaga
Viga selline, et ei puhu sooja salongi ainult külma õhku, mootor läheb soojaks, avab suure ringi, salongi radikasse minevad MÕLEMAD lõdvikud on soojad, pähe andes läheb temp. põhja ja tosool kaob. Ehk oskab keegi pakkuda mida kontrollida või mis ette võtta?
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
rednarevlis
Re: BMW E36 ei puhu sooja
Proovisin ka teist kliima plokki aga ei muutunud midagi. On äkki tal kuskil salongi radika juures mingid klapid mis võivad kinni olla, et õhk edasi ei pääse?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Kui auto all loiku pole ja salongiradika all ka mitte, siis praeguste 2.0 hindade juures odavam mootor välja vahetada, kui seda remontima hakata.
rednarevlis
Mootori vahetuses poleks päris kindel, see selleks aga lihtsalt sooja peaks ju ikka jõudma salongi, kuskil peab midagi takistama seda.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Siis soojaklapid.
Margo_325
Soojaklapid on vabas olekus avatud, ehk kui ei tööta, siis lahti. Kui temperatuuri punasesse lööb ja jahutusvedelik kaob, siis mingeid klappe kahtlustada on viimane asi.
Esimese asjana võiks veepumba üle kontrollida. Kas on lõtk sees, kas tilgub ja kas plastmasslabade korral on labad üldse alles?
rednarevlis
Veepump sai vahetatud koos termostaadiga mõni kuu tagasi ja metallist labadega on.
