E-60 07-10a facelift 535d
diselist
Postitus Postitas diselist »
Kas mudeliuuendusega on sisselaskes need neetud pöördklapid ikka veel olemas või ei?
E60
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E-60 07-10a facelift 535d
Postitus Postitas arnis »
Viimati muutis arnis, 22.01.2014 22:43 16, muudetud 1 kord kokku.
diselist
Kahtlustasin ise ka seda,rsk ,ma ütlen,ega midagi,tuleb eemaldada,midagi kontimurdvat ei ole(160kw 3,0d vähemasti oli suht norm teha)nagu nii tuleb küünlaid vahetama hakata,pool tööd siis juba tehtud.
E60
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas lci 525d-145kw ikka on need klapid? Saksa või kusagil foorumis räägiti,et ei ole. Varuosa koodid sisselaske kollektorile 525vs530 on erinevad. Bayer motorsis väitsid kindlasti olema,aga oü Karilovis piiluti mootorit ja tõdesid,et hoovastikku ei ole...Kas mõnel aut kastiga pillil,siis neid tõesti pole? On keegi täpsemalt kokku puutunud?
oja86
Postitus Postitas oja86 »
M57N2 325d, 525d ei ole neid.
BMW g30 m550d
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
a kuidas kindlaks teha kas need tangensiaalklapid on eemaldatud või mitte? (juhul kui ostetud kasutatud masin ja läks meelest küsida kas eelmine omanik lasi need eemaldada või mitte)
arnis
Peegli ja valgusti abil on ühtteist näha.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
diselist
Tauri antud link annab siin vastuse kõigile,hea viide.
E60
Tauri_J
jah nii ta on ;)
