Otsin E39 webasto remontijat.
Sooviksin enda e39 l 525 diisel 120 kw webastot remntida. Ei hakka tööle ja kui pannakellaajaliselt puhuma puhub ainult külma.
On teieseast keegi kes remondib?
Kristjan 53076627
Kristjan 53076627
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Otsin E39 webasto remontijat.
Mõnikord ei ole asi enam remonditav. Kellaga probleem selles, et vaja
veidi ümber kodeerida. Sul on seal valik VENT ON ja HEAT ON puudub.
Kui asi ei ole täiesti tuksis, siis diagnostikaga saaks teada, mis jama on.
Kui diagnostikale seade ei vasta, siis 80% tõenäosusega on vaja uus aju
või terve webasto korraga. Üldjuhul ei ole aju remonditav.
Keila kandis saan kodeerida seisusoojendaja ja teha selle esmase kontrolli.
Kui diagnostika ütleb, et katki on vähemtähtsam detail, siis on lootust saada
asja kergemini korda. Webasto avamine tihti lõppeb kruvide purustamisega.
http://jassiauto.ee/index.php?page=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Töötab selles firmas ja helista sellel nr. 56669523, tema ise tegeleb nende remondiga.
Minul oli aju pekkis ja tehti seal korda.
- arnis
Palju sa maksid selle eest?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
ei hakanud uut teemat tegema
Aga olen ka siin mõnda aega webastoga maadelnud ja tööle ma teda ei saa. Sai teine webasto ostetud, mis peaks olema korras, aga diagnostikaga ühendust ei saa.
Täna siis mõõtsin ja kontrollisin juhtmestiku üle töötava mootoriga. Juhtmestik ise oli terve.
Oleks hea kui keegi oskab öelda kas need näitajad on normaalsed:
Põhivool: tuleb ilust peale: 14v
Suurem pistik(kus neli juhet):
Must/Punane, Pin nr 6 : 0v
Sinine/Valge, Pin nr 1: 6,45v
Must/Valge, Pin nr 4: 0,01v
Lilla/Valge, Pin nr 2: 14,0v
Kas see must/punane juhe on mass? Või peaks ta mingit näitu ikka näitama?
Kui voolu teema korras ,siis ilmselt on aju ikkagi surnud.
- arnis
1 ja 4 lähevad kliimapaneeli, 2 on diagnostika, 6 kütusepumpa.
võibolla said 530d pealt webasto. on selliseid, mis käivituvad ainult 2. juhtmega, on
neid, mis töötavad 1 ja 4 koostoimel. ehk 1 vajab massi või oli see 12v.
- crime
webasto ongi 530d pealt.
Kas sinna pin nr 6-te peaks mingi vool siis tulema?
- arnis
Kas sinu arvates kütusepump toodab elektrit või tarbib seda?
Igatahes, unusta nr6 ära.
- crime
ehk siis, kõik on normaalne ja viga tundub, et on webasto ajus?
kuna käisin selle webastoga vea tuvastamiseks varem mingi "spetsialisti" juures sellega kes asjad vanade tihendite ja roostetavate poltidega kokku keeras (Jassis ta võttis kõik uuesti lahti ja pani uued tihendid ja asjad ja siis seal selgus et aju on pekkis mille ta siis taastas ning mina maksin töö eest 300.-)arnis kirjutas:Palju sa maksid selle eest?
- arnis
Nii et 30€ uued tihendid/kruvid, 270€ mõne tunni töö eest (2-3 tundi).
Päris hea pakkumine, arvestades, et korras aju saab 3 korda odavamalt.
Tihendite vahetamine ja ahju puhastamine on õige samm ja 100€
võib kokku küsida julgelt. Kuid aju remont (see on tõesti vahest veel
võimalik) võiks maksta max 1h tööd, ehk 30€.
Ei tea mis seal täpselt tehti või kui palju miski maksis aga nüüd ta töötab ja olen rahul. Aga kui väidad et töö hind oleks odavam kui sina seda teed siis järgmine kord toon sulle!
