E-60 07-10a facelift 535d
Kas mudeliuuendusega on sisselaskes need neetud pöördklapid ikka veel olemas või ei?
E60
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E-60 07-10a facelift 535d
Viimati muutis arnis, 22.01.2014 22:43 16, muudetud 1 kord kokku.
Kahtlustasin ise ka seda,rsk ,ma ütlen,ega midagi,tuleb eemaldada,midagi kontimurdvat ei ole(160kw 3,0d vähemasti oli suht norm teha)nagu nii tuleb küünlaid vahetama hakata,pool tööd siis juba tehtud.
E60
Kas lci 525d-145kw ikka on need klapid? Saksa või kusagil foorumis räägiti,et ei ole. Varuosa koodid sisselaske kollektorile 525vs530 on erinevad. Bayer motorsis väitsid kindlasti olema,aga oü Karilovis piiluti mootorit ja tõdesid,et hoovastikku ei ole...Kas mõnel aut kastiga pillil,siis neid tõesti pole? On keegi täpsemalt kokku puutunud?
- Kert11
a kuidas kindlaks teha kas need tangensiaalklapid on eemaldatud või mitte? (juhul kui ostetud kasutatud masin ja läks meelest küsida kas eelmine omanik lasi need eemaldada või mitte)
- arnis
Peegli ja valgusti abil on ühtteist näha.
Tauri antud link annab siin vastuse kõigile,hea viide.Tauri_J kirjutas:http://www.bmwforums.info/general-guide ... flaps.html
E60
jah nii ta on
