530D 2000a (e39 automaat) ei käivitu.
viga siis selline et auto ei käivitu täis akuga(starter veab ringi aga läima ei lähe)....aga kui käiva auto pealt kaablitega voolu juurde anda läheb ilusti käima....kellelgi ennem kogemusi old?
Selline tunne nagu miski tahab rohkem voolu käivitus ajal saada.
Ning kui auto käima saab siis edaspidi läheb koguaeg käima kuni jälle auto mingi 5+ tundi seisab ja siis jälle ei lähe....(Aku on ka aint 2 kuud vana 100 ah-ine exile.)
genekas ilmselt asi ei ole kuna kui käimis ajal aku juhtmed lahti yhendan käib masin ilusti edasi....aku juhtmed ka yle vaadand ning ei tundu neil ka midagi viga olema...äkki siis starteris mingi probleem?
Re: 530D 2000a (e39 automaat) ei käivitu.
Kontrolli paagi ja põhjaalune pump ära. Kalla paak kõrini.
Kas starter veab omapäi aeglasemalt ringi kui käivitusjuhtmetega?
natukene küll jahh...sigaelmar kirjutas:Kas starter veab omapäi aeglasemalt ringi kui käivitusjuhtmetega?
seee probleem mul juba 3ndat nädalat...1sel nädalal laadisin aint aku täis ja siis läks 5 päeva hommikuti auto käima ka ja siis tli jälle sama jama külge....kuid nüüd hommikuti enam ilma käivitusjuhtmeteta ei lähe.
aga su kysimuse juurde tagasi minnes..jahh veab küll vähe aeglasemalt ringi....
Mõõda aku pinget. Lisaks mõõda seda ka ketramise ajal.
nii..auto on juba pikalt detsembri algusest saati seisnud ja nüüd hiljuti sai asjaga jälle tegelema hakata.
vahelduseks sai arvuti taha pandud ning sealt eriti targemaks..(latis vist oli rõhku vähe ning etteande pump näitas 3.3 bari survet..muud erilist midagi.) ei saanud kuna masin käima ei läinud....nüüd hiljuti aga vahetasin pihusti lati anduri ära ning sai ka pandud uus pierpurgi etteande pump põhja all.
muidugi midagi ei muutunud aga lõpuks andsin siis teise auto pealt täkku ning lisaks sai ka väheke eetri sarnast plõga egri lasta ning masin läks käima....külma mootoriga põles millegipärast dde tuli(eelsüüte tuli) ning kohapeal tiksudes auto väheke värises...muidugi algul sai tiba sõidetud ja siis masinaga ära pargitud aga minek nagu oli ikka tavaline...ja hiljem kui auto ära pargitud sai tuli sisse see värin aga sooja mootoriga kustub eelsüüte tuli ära...kuigi vahest ikka vilgutab seda ka sõidu ajal...sõidu ajal nagu oleks kõik okei ...
kütte filter sai vahetatud vist oktoobris kui õieti mäletan ning õlid ja küünlad ning uus 100 ahine exile aku samuti......mingi päev kui arvuti jälle taha lükatud saab ja masina käima saan siis ehk juba käimise ajal näitab ka viga mille pärast masin ei käivitu.(DDE tuli põleb siis peaks ju näitama miks??:D)
Aga ilmselt viga pihustites..või halvimal juhul kõrgsurve pumbas?...
Unustasin lisada ka et üle poole paagi kütust ning taga istme all mingi undamine käib...seega paagisisese pumba võib ka välistada vist...
Kui auto on seisnud 5+ tundi siis enam käima ei lähe omal jõul. ja mida kauem seisab seda halvemini masin käivitub.
Eelsüüteküünlad võivad mitte aktiveeruda, katkise relee või lühises küünla tõttu. Mõõda need ära.
Kui küünlad ei tööta siis -15-ga peab oma 7-10 minti ketrama.
ise arvasin ka et küünlad aga detsembri algul olid veeel head soojakraadid ning masin ei käivitund juba siis...arnis kirjutas:Eelsüüteküünlad võivad mitte aktiveeruda, katkise relee või lühises küünla tõttu. Mõõda need ära.
aga eks ma vaatan küünlad üle....oktoobris uued said pandud siis vanad olid beru omad ning panin mingisugused iskra omad asemele.
Kus muidu eelsüüte küünalde relee asub ja mis värvi ta on?
ajukarbis, salongifiltri korpuse all kõrvalistujapoolne.
Suur punane paks juhe läheb külge.
sinist värvi releee? sinna läks mingi paksem punane juhe taha ja see klõpsub päris kõvasti.arnis kirjutas:ajukarbis, salongifiltri korpuse all kõrvalistujapoolne.
et siis süüde sisse klõpsub ja kui eelsüüte tuli ära kustub 5-10 sec hiljem teeb uuesti klõpsu.
aga see pole vist eelsüüte oma...õige on vist see musta värvi relee kus läheb punane peenem juhe otsa ja mingi pistik??..algul ei pand seda tähele kuna juhtme pundar oli selle peal katteks..
igal juhul süüde sisse panna siis nagu kuulda midagi ei ole..näpp vasta panna siis käib aint mingi väike jõnks sealt läbi aga muud midagi....arvuti taha panna siis peaks selle veakoodina ära näitama..?
mingi pilt ka ..see parempoolne must on õige?
http://img89.imageshack.us/img89/5484/0tcn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah see. Lahti käib peene väikese klõpsuga, mida saab lükata peene kruvikaga, suht n*ss.
okei..aga kuna ta mingisugust häält ei te siis võib viga selles olla jah?...tundub aint et mingisugune väike jõnks nagu käiks sealt läbi aga see on siis kui too sinine selle klõpsu teeb.arnis kirjutas:Jah see. Lahti käib peene väikese klõpsuga, mida saab lükata peene kruvikaga, suht n*ss.
Ning mille relee too sinine on?
Ei tea mis see sinine on. Tee relee lahti ja külma mootoriga on näha, kuidas töötab.
Saad muideks kontaktoreid puhastada, need vahest räpased.
