E39 525 tds 1999 a. salongi ventilaatori relee asukoht?
kapa92
Peamine sõiduk: bmw 525td
Postitus Postitas kapa92 »
Tervitus ,
Küsimus siis selline, kas Kliimaga e39-l Salongi ventilaatoril on relee? Asi siis selles, et salongi ventilaator ei tööta. Reostaadile e. siilile ei tule voolugi. andsin salongi ventilaatorile 12v matsu peale ja hakkas aga vurama. Sai ka reostaat proovitud aga ikka sama jama. Kaitsmed ka kontrollitud - Korras.
Igasuguse info eest tänulik.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 525 tds 1999 a. salongi ventilaatori relee asukoht?
Postitus Postitas arnis »
Kontrolli ära see kaitse kindalaeka taga
kapa92
Need kaitsmed ma kontrollisin juba üle - korras.
arnis
Kontrolli massi ka, mitte ainult 12V.
kapa92
Proovisin ka sellets polnud abi. Reostaati tuleb 8v peale kuskil aga ventikale ei tule midagi peale.
arnis
Oleme nüüd täpsed ja räägime konkreetsetest klemmidest.
Siili külge minev pistik, kontrolli:
klemm nr4 - mass, kasuta multimeetrit ja mõõda kere pealt.
klemm nr2 - 12V tuleb tollest kaitsmest, kontrolli võrreldes klemm nr4
klemm nr1 mootorile minev miinus
klemm nr5 mootorile minev pluss -need kaks mõõda pinget ja kruti puhuri tugevust
klemm nr3 - kliimapaneelist tulev käsusignaal (vist oli muutuv pinge või PWM) - siit
saab (võrreldes massiga) umbkaudselt teada, kas kliimapaneelilt tulev käsk on
muutuv (olenevalt puhuri nuppudest)
Kui need kõik ära kontrollid, teed lõpuks endale selgeks, milles probleem on ;)
kapa92
Tänud. Üritan homme ülewaadata. Pean hakkama armatuuri ka laiali võtma. Kuna arvan, et kuskil juhe ära, sest reostaadile tuli ainult 8v peale. Huvitaw mis see rohelise ja kollasega juhe on ka? Jookseb koos massi juhtmega. Pistik on ka kliimaploki taga. Ja ega sellel kupatusel siis releed ka pole jah?
arnis
Kui see oli klemm3 siis on see normaale.
