Ukse kõlari vahetus e36
seedorf90
Peamine sõiduk: BMW 318 tds, 1996a, 66kW
Telefon: 55698290
Postitus Postitas seedorf90 »
Hetkel on esiuste sees mul mingid tillukesed 8 oomised kõlarid(ilmselt originaalid). Soovin need välja vahetada kuna heli on liiga lahja, mis sealt tuleb. Kas pean sinna asemel tingimata panema 8 oomise kõlari või saab mingi variandiga panna 4 oomise kõlari ? Maki väljundvõimsus 4*50W.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Ukse kõlari vahetus e36
Võid panna 4 oomise ka, lihtsalt maki võimendit koormad sellega rohkem. Praktikas toimib, kuniks volüümi nupuga hoogu ei satu.
irc81032
Postitus Postitas irc81032 »
Vana teema küll aga isiklikult pole kohanud 8 oomise takistusega automakki. 8 ohm valjukad pigem kusagilt cd sangast välja roogitud ja ustese kruvitud sul . Originaalid ikka 4 oomi niiet vaata sinnapoole rohkem.
Või tõesti siis bmw helitehnika niipalju erinev teistest sõidukitest ? Ei usu.
illukas316
E46 esiustes on näiteks 3 oomised. BMW oskab igasugu porri kokku keerata. ;)
irc81032
Ok. Igapäev õpin midagi lolli juurde. Samas 3 ja 4 pole nii suure vahega aga 8 on juba natuke palju,(( Juba voolutarve on liiga suur seadmel(mõtlen just 8 oomist) Kui peakski selline 8 oomine makk juhtuma olemas olema autole.)) See jutt hoopis vastupidi. Endale ka algus ei meenund. :oops:
Ajutiselt võib kasutada 8 oomist aga makile see hästi ei lõppe, juhul kui takistit vahele ei lükka kõlarile. 4 oomises süsteemis kasutada 8 st siis makk peab rohkem voolu kõlarisse pumpama et adekvaatset häält teeks.
Ühesõnaga peab rohkem volüümi väänama et 4 oomise kõlariga võrdset hääl teeks.
illukas316
Takisti kõlariga paralleeli toppimine ei ole praktiline lahendus, sest kuigi kõlari näivtakistus langeb 4 oomile, kaob seejuures pool kasulikust võimsusest takistisse. Rääkimata sellest, et kuhu see küttekeha paigutada kui tegu on 100W+ RMS kõlaritega? Odavam on osta õiged kõlarid.
antijakolmkaru
Peamine sõiduk: BMW 325i kupee
Postitus Postitas antijakolmkaru »
irc81032 kirjutas:Vana teema küll aga isiklikult pole kohanud 8 oomise takistusega automakki. 8 ohm valjukad pigem kusagilt cd sangast välja roogitud ja ustese kruvitud sul . Originaalid ikka 4 oomi niiet vaata sinnapoole rohkem.
E36'l on esimesed kõlarid jalgade juures 8-oomised kohe originaalis, nokia toodang
unis
Postitus Postitas unis »
Suurema takistusega võivad alati olla,lihtsalt sama võimsuse juures vaiksem heli. Mingit võimu koormamise juttu ei tasu tõsiselt võtta,koormad kui paned väiksema takistusega kui ette nähtud. E36 oli minu mäletamist mööda ikka 4oomised nokia valjukad seal ees all.
seedorf90
Telefon: 55698290
unis kirjutas:Suurema takistusega võivad alati olla,lihtsalt sama võimsuse juures vaiksem heli. Mingit võimu koormamise juttu ei tasu tõsiselt võtta,koormad kui paned väiksema takistusega kui ette nähtud. E36 oli minu mäletamist mööda ikka 4oomised nokia valjukad seal ees all.
Seal ees all on tõesti 4 oomised aga uksepolstri sees on 8oomised väiksed nokia kõlarid. Ja need väiksed 8 oomised teevad lahjat heli, seega oli need plaanis välja vahetada.
