E39 525TDS 1998
rocki39
Peamine sõiduk: BMW 525TDS E39
E39 525TDS 1998
Postitus Postitas rocki39 »
Asi siis selles, et kui panen vasakpoolse ABS anduri külge, siis töötab spidomeeter, kuid kolmas käik ei vahetu ja 5 käik läheb sisse alles 140km/h, aga kui võtan ABS anduri juhtme lahti, siis spidomeeter ei tööta, aga käigud vahetuvad. Milles võiks asi olla?
ooDDoo
Re: E39 525TDS 1998
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas mõni rehv on erimõõtu või mõni abs andur ei anna piisavat signaali.. Auto arvab, et sõidab kurvis ja ei vaheta käiku edasi.
rocki39
Re: E39 525TDS 1998
Rehvid on ühemõõdulised. Diagnostikas käidud ja öeldi, et autol vigasid pole.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 525TDS 1998
Postitus Postitas arnis »
Halb andur või laager.
Diagnostikaga saaks kontrollida, kas tagumine vasak
töötab hästi või mitte, veana see kirja ei lähegi.
Igor_K
Re: E39 525TDS 1998
Postitus Postitas Igor_K »
Viitab probleemile vasaku esirattaga.
Mina alustaks rehvirõhu kontrollist, analoogne olukord läbi elatud.
E39 525tds
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E39 525TDS 1998
Postitus Postitas Leho »
Autole vaja juhe taha panna ja sõitma minna. Sõidu pealt vaadata abs andurite kiirusi.
rocki39
Re: E39 525TDS 1998
Rehvidel on rõhk kontrollitud ja rehvid on ka tasakaalus. Varsti läheb ka esisilla sendi, kuna on vahetatud roolilatt.
Igor_K kirjutas:Viitab probleemile vasaku esirattaga.
