Millist vahendit kasutada, et BMW uksetihendid ei külmuks
Kas on mingi hea aine mida kasutada uksetihendite kinnikülmumise vastu?
						- Rauno_P
- Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Re: Millist vahendit kasutada, et BMW uksetihendid ei külmuk
Mina olen kasutand üldiselt silikoon spray'sid. Tihendid ilusti puhtaks ja siis mingi käsnaga silikoonitad ära.
Kas silikoon tihendeid lõpuks nagisema ei pane? On nagu siit foorumist kõrva jäänud.
Muidugi, eks targemad kommenteerivad.
2000 a. 320d, e46
						- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Rauno_P kirjutas:Mina olen kasutand üldiselt silikoon spray'sid. Tihendid ilusti puhtaks ja siis mingi käsnaga silikoonitad ära.
Kindel et see millega käsnatad on spray? Spray ikka purgist otse peale lastav...
				joffe
- Telefon: 56623817
Hei, "tark mees taskus"! Kui spray´d käsna või lapi peale lased, kas siis pole enam spray? Ka mina kasutan käsna, et tihendi ümbrust mitte "spreitada".Raemees kirjutas:Kindel et see millega käsnatad on spray? Spray ikka purgist otse peale lastav...
eile käisin smartwashis, kuivatama eriti ei hakanud uksevahesid. määrisin pärast sellega kokku
http://fixus24.ee/?st=5;info=autotarvik ... ;/Silikoon" onclick="window.open(this.href);return false;õli_50ml_Fixus.html
öösel oli miinus ja hommikul tulid uksed lahti ilusti.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ma olen üritanud võimalikult puhtaks need tihendid jätta. Olen neid üle käinud
igasuguste puhastusvahenditega, mis rasva ja sodi eemaldavad. Mida vähem
on seda solki seal peal, seda vähem peab muretsema kleepumise pärast.
Põhimõtteliselt, kui BMW tuleb poest, on need tihendid superpuhtad. Midagi
ei nagise, midagi ei kleepu.
Vett seal olla ei tohiks, kuna enne seda tihendit on veel teine, vett tõrjuv tihend.
See võib küll kinni kleepuda, kuid see on algupäraselt sametine. Kui see liiga
vanaks läheb, tuleks lihtsalt ära vahetada. Või korralikult puhtaks teha.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tihendid eelnevalt mustusest-määrdest ära puhastada ning kuiva kattekihi jätva PTFE-spreiga(teflonmääre) üle lasta.
Pole kuulnudki sellisest määrdest   . Kust teda saada võiks? Pannivabrikust
  . Kust teda saada võiks? Pannivabrikust   ?
 ?530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
CRC teflonmääre töötab väga hästiPeeterA kirjutas:Tihendid eelnevalt mustusest-määrdest ära puhastada ning kuiva kattekihi jätva PTFE-spreiga(teflonmääre) üle lasta.
Bmw sõidurõõm
						- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Ma nühkisin enda autol lihtsalt puhtaks ja lasin mingi suvalise Maxima silikoonspreiga üle. Tulemused saabuvad esimeste külmadega.
Silikoonmääre toimib külmumise vastu hästi, aga uksed kipuvad nagisema hakkama. Kellel autos pidevalt raadio, või muusika mängib, seda ei häiri
Naabri naine saunas rääkis, et soomlased pidid uksetihendeid jahutusvedelikuga määrima. Mine sa tea, võibolla tõesti aitab.
						- arnis
Jõudsime sinnamaani, kus määritakse kõigega, mis pihku satub
Aga kokkuvõtlikult: külmub vesi, mitte tihend.
Kui vett pole, siis pole millel külmuda.
Kandes tihendile peale paska, jääb vesi auto külge kui ust rebitakse
Mida teha? Pole vett, pole probleemi. Tavott aga määrib hästi, ka riideid.
Mingi iva arnise jutus on... Ma ei ole oma BMWdel kunagi uksetihendeid määrinud kartuses, et need hakkavad krudisema (ma ei tea kas see tõsi ka on, sest pole määrida julenud) aga kinnikülmunud ustega on olnud ainult siis (ja ka mitte eriti hullusti) probleeme, kui mingil põhjusel on eelmine õhtu tihendid märjaks saanud (sulailm, töökojas olnud ja pole ära kuivanud). Kui korra ukse lahti teinud oled ja miinuskraadid jätkuvad, siis enne järgmist sula probleeme pole. Aga nende määrimata tihenditega nii hullusti pole BMW'l mitte kunagi olnud, et ust üldse lahti ei saaks või ukselingi ära murraks.
Ma oma E61'l pesin silikoonieemaldajaga uksetihendid täiesti puhtaks, sest mul ka aeg ajalt need krudisesid aga see ei ole krudinat ära kaotanud (krudin seotud mingil põhjusel küljeakendega), eks kui nüüd külmaks läheb, saab näha kuidas uks lahti tuleb.
				Kotkas1
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
sa vist ei ole e39 -t omanud pooleldi lörtsine ilm ja 3 ukselinki näpus ning 4. uks ei tule ka lahti
kunagi tegin sprei silikooniga sellega hakkasid ka krudisema ning edasi hakkasin tegema telfon spreiga oli mure kadunud
Eelmisel aastal sai tihendid ära puhastatud ja silikooniõliga üle tehtud. Kinnikülmumise vastu aitas küll, linke pihku ei jäänud ja ustega kaklema ei pidanud aga samas hakkasid uksed krudisema. Päris närvesöövaks muutus ja jätkus see seni, kuni brake cleaneriga tihendid puhtaks tegin ja niisama jätsin. Sel aastal leidsin poest PTFE määret ja sai nüüd sellega üle tehtud. Külmasid pole veel olnud aga krudinat enam ka ei ole.
						- arnis
Kui raibe peab masin ikka olema, et 4 linki päevas lähebKotkas1 kirjutas:sa vist ei ole e39 -t omanud pooleldi lörtsine ilm ja 3 ukselinki näpus ning 4. uks ei tule ka lahti
 E39'l on lisatihend, mis ei lase vett ligi sellele tihendile, mida kõik määrivad.
See välimine tihend on sametine ja on väliskereosaga tasa.
Filosoofia on selles, et mitte lasta vett sinna ligi. Kui talvel pesulas käia, siis vaja
ikka tihendid kuivaks teha, normaalne pesula teebki.
- Riivo
jääb mujalegi seda niiskust, olenemata seda et sa üritad võimalikult hästi ära kuivatada...kõvemate külmadega tekitab jääkirme ja ongi olemas...ka vahepeal  nt ostukeskuste all soojades parklates olemine tekitab kondentsi ja sellest tihtipeale piisab, ise ei pruugi tähelegi panna...ja väide "Kui raibe peab masin ikka olema, et 4 linki päevas läheb  " paneb ikka muigama küll, kohe näha et ütleja justkui pole vist kokku puutunud külmade ajal e39-ga (olgugi et see avatari alla pandud kirja)...kui ikka uks jääs siis jääb see link suht kergelt pihku, auto ei pea selleks üldse raibe olema...lihtsalt üks paljudest sittadest asjadest selle mudeli puhul.
					Viimati muutis Riivo, 25.12.2013 21:21 04, muudetud 1 kord kokku.
									´17 4Drive
				ttsys
BMW hooldusvahendid on silikonivabad.
Tihendite jaoks on orig. BMW spetsiaalne kummidetailide hooldusvahend:
- Raemees
2 el BMW (E46 ja E90) lasknud silikonsprayid ja väga OK, seega ei pea olema silikooni vaba, kõlbab ka muu..
				ttsys
Silikon on väga halb keemia kooslus ja ei kuulu BMW Premium klassi kuuluva auto hooldusainete hulka.
Selle jaoks on vastupidiselt BMW-l just silikoni eemaldus/puhastusvahend, sest silikon otseses mõttes hävitab pinnamaterjalid (peamiselt poorsuse). Sellepärast ei ole silikoni sisaldavad hooldusvahendid kindlasti OK ning see "muu" peab samuti silikonivaba olema.
Raemees kirjutas:2 el BMW (E46 ja E90) lasknud silikonsprayid ja väga OK, seega ei pea olema silikooni vaba, kõlbab ka muu..
- Raemees
Kust see info pärineb? see et kasutatakse kummihooldusainet (spray) ei tähenda et silikoonispray ei sobi.. mingi kindlam väide võiks olla...
Ma olen omanud kahte E39t, ühega sõitsin 4 talve ja ei ole kordagi ukselink katki läinud. Uksetihendeid ka ei ole määrinud.
