Probleem e39 originaal makiga....
RaidoV
Peamine sõiduk: Bmw 528i
Postitus Postitas RaidoV »
Probleem siis selles ,et süüte sisse pannes hakkab makk tööle aga mingi 30 sec pärast viskab pildi tasku...samal ajal kui hakkas makk jamama kustusid ka armatuuris osad tulukesed ära (suuna tuled,udu-lähi-kaugtuled aga kõik tuled muidu töötavad,lihtsalt spidoplokis ei vilgu) vaadatud üle kõik kaitsmed ja asjad ja need kõik terved.....oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Bmw320>335i
Bmw e39 528i touring
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Probleem e39 originaal makiga....
Postitus Postitas PeeterA »
I-bus andmeside häiritud. Tõmba algatuseks maki kaitse välja ja vaata, kas spidoplokis anomaaliad korduvad.
RaidoV
proovisin kaitsme eemalduse ära aga ei midagi....
sai ka akule reset teha aga ei muutu midagi
Kas sellist jama võib ka süüteluku põhi tekitada ?
Bmw320>335i
RaidoV
Mida kuradit....päeav läbi viga otsitd ja ei midagi,terve armatuur juba lajali kistud :roll:
nüüd avastasin,et kui süüde on täiesti väljas (isegi võtit pole sees)siis kui suuna tuld vilgutada lülitab kabariidid põlema ,vastavalt kummale poole suunda näidata,lülitab vastava poole kabariidi põlema....kas see võib olla seotud LCM-iga?
Bmw320>335i
enn1
Postitus Postitas enn1 »
See, et vastava poole gabariidid põlema paneb(süüde väljas), kui suuna sisse lükkad on täiesti normaalne ja nii peabki olema. I-bus'i häiret on tülikas otsida. pead hakkama mooduleid järjest lahti ühendama. Kärutuledemoodul või webasto on need mida esimesena kontrollida tasuks (kuion muidugi) aga viga võib olla ükskõik millises moodulis, või juhtme lühises....
RaidoV
Hmmm leidsin vea üles....pool pagassi juhtmestiku oli maha kärsanud :(
aga sellega tekkis uus mure...nimelt 3 juhtme otsa jäi lahtiselt,mida ei osanud kuskile ühendada sest kuskil ühtegi lahtist juhtme otsa enam pole ja tulede juhtmetega nad vaevalt ühendudes olid....
üks juhe on valge kollaste ringidega,mis peaks siis olema i-bus signaal ja teised kaks on punane/roheline ja pruun.See ka veel,et isegi kui need kolm juhtme otsa lahti on ,siis kõik need armatuuri jamad kadusid ära aga makk ei hakka tööle,mid-il töötab ainult kell aga ükski muu funktsioon ei reageeri.....
Bmw320>335i
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Need peaks olema cd boxi juhtmed . toide ja i bus . Maki taga vool ja i bus olemas? Lasnamäel võin anda teist raadiomoodulit proovida.
