Kapoti alt tuleb auru,Jahutusradiaator märg, Bmw 323i,E46
Juhi poolne radika nurk lekib.Kas võib edasi sõita? Asun Soomes ja vaja Eestisse sõita.Kas radiaatori lekkepeatajast oleks abi? Või solgib see kogu jahutussüsteemi? On pakutud ka Sinepi pulbrit.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Kapoti alt tuleb auru,Jahutusradiaator märg, Bmw 323i,E4
Lekkepeatajaid ära kasuta!
Oleneb lekke kiirusest. Kui vähem, siis osta korralikult rohelist jahutusvedelikku (või sinist kui sul see on sees). Kalla kõrini ja jäta paisupaagi kork natukene lahti, et jahutusringis ei tekiks survet.
Kui sul on paisupaagil andur, siis jälgi seda, kui pole, siis pead selgeks saama, kui kiiresti vedelik kriitilise tasemele jõuab kui paisupaagi kork avatud on.
Kui lekib veel rohkem, osta destileeritud vett või vihmavett või lase paarkümmend liitrit veefiltrist (brita vms) läbi, võta kaasa. Sõidu ajal soovitan kliima keerata võimalikult kuuma peale ja lasta võimalikult palju sooja salongi, vent kusagile poole peale, ära ennast ise ära auruta. Kui ahjust hakkab külma tulema, jää kohe seisma, sest süsteem õhku täis.
Ära kapotti aknasse löö
Ära üle 3000 pöörde lase.
Kui oskad, sõida varjatud menüüs leht7 lahti ja jälgi vee temperatuuri. Ära üle 100 kraadi lase.
Kui sul tinutuskolb vms on ja katki on plastikosa, siis saaks sellega natu parandada. Rõhku sisse lasta ikka ei tohi, sest arvatavasti lööb paranduse katki. Ainult korralikult tehes saab rõhu sisse panna.
Kohale jõudes ära vesi mootoris magama mine. Lase vesi välja, muidu lõhub veel midagi ära. Sooja ilmaga pole väga karta.
Kaugel sa Soomes oled?
Tänud vastamast! Immitseb vähe,algul ajas õhutuskorgi alt vedelikku välja,siis oli suur tosooli kadu,sai uus kork,nüüd peab.Temp.näidik muidu normis olnud,ehk andur läbi,et ei kerki. Asun Espoos
- arnis
Kui õhutuskorgi alt läbi lasi, siis tegelt on juba midagi valesti. Arvatavasti jälle see teema õhutusega.
Igaljuhul, sul sõita nii vähe, et see küll probleemi tekitada ei tohiks.
Aga peale radika vahetust kindlalt tuleks tõsiselt tegeleda õhutusega.
Otsi siin foorumis teemasid, sellest palju jahutud.
Okei. On vaja sõita Tartusse,ehk veab ära.
Tee vahepeal kasvõi söögi peatusi:D - mõjub nii endale kui autole hästi.
- arnis
Käi p*rse. Oleme sellest juba rääkinud.
- arnis
Jobannyi gandon
Kas sa saad palka selle eest?
Tõsiselt õhutamine lõppeb õhu puudulikkuse positiivse kontrolltulemuse saamisel.
Kasuta otsingut.
Kasuta otsingut.
- arnis
Miks sa rumalusi küsid?
Ma ei ole süüdi, et sa ei erista "õhupuudus" ja "õhu puuduvus".
korrektneTõsiselt õhutamine lõppeb õhu puudulikkuse positiivse kontrolltulemuse saamisel.
korrektneÕhu puudulikkuse positiivse kontrolltulemuse saamisel lõppeb tõsiselt õhutamine.
korrektneIf
õhu puudumine=yes
then
tõsiselt õhutamine=end
väärKuidas lõppeb õhu puudulikkus positiivse kontrolltulemuse saamisel?
väärKuidas lõppeb positiivse kontrolltulemuse saamisel õhu puudulikkus?
Juba paremKuidas lõppeb positiivse kontrolltulemuse saamisel õhupuudulikkus?
- arnis
Fail.
Nii tore et minust oli abi ja sinust mitte
- arnis
Sa oled vähestest inimestest, kes julgeb emad teemasse sisse tuua.
Kahju et selle eest ühtegi positiivset punkti ei anta.
