tuuning esituled: tavaline reflektor vs luup
jansu24
Peamine sõiduk: BMW 316i Compact '98
Postitus Postitas jansu24 »
Tere,
Plaanis esituled välja vahetada. Pakutakse lisaks originaalidele ka mitmesuguseid tuunintulesid, mis enamjaolt sisaldavad ka luuptuld. Kes te olete oma tuled nende vastu välja vahetanud, kuidas te tulemusega rahul olete, peale selle et välimuselt on vingem? Kas tee valgustamise poole pealt on erinevust näha ja kui suur see erinevus on?
Oskate anda ka mingeid soovitusi valikute tegemisel...
Terv,
Jaanek
Viimati muutis jansu24, 19.10.2013 23:36 07, muudetud 1 kord kokku.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Re: tuuning esituled
Postitus Postitas KristjanK »
Imo igasugused aftermarket tuuningjupid teevad autot ainult inetumaks. Ostes korralikud pirnid originaalidesse, saad samamoodi tee väga hästi valgustatud. :)
N4pst3r
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Compactil on tehasest tobedad tuled. Otsi korralikud ORIGINAAL luuptuled :)
Ei ole vahet mis kere pealt tuled saad, erinevus on suunatules..
Kui huvi mingite Angel Eye'de järgi siis otsi juurde SMD LED rõngad. Paigaldamine ei ole keeruline kui kruvikas käes püsib :)
jansu24
Re: tuuning esituled: tavaline reflektor vs luup
aga on need luubid siis ka reaalselt paremad? :shock:
Chris_P
jah, ma endal vahetasin ju...
jansu24
LilengineBmw kirjutas: Ei ole vahet mis kere pealt tuled saad, erinevus on suunatules..
Milliseid keresid täpsemalt silmas pead?
Viimati muutis jansu24, 20.10.2013 16:31 36, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
sedaan-kupee-touring
jansu24
Milles see erinevus siis seisneb, kui igaltpoolt, kust vaatad varuosade poolt, on kirjas, et ei sobi compactile. Ometigi on ju esiosa samasugune, nagu sedaan või touring.
Jaanek
Esitule kinnitused peaksid minu mäletamist mööda compactil vähe teistsugused olema. Kasutaja jonny oskab kindlasti kommenteerida.
Chris_P
kinnitused sobivad, erinevus on pistikus.
"uued" ostes küsi pistikud ühendatult piisava juhtme varuga.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kõige tähtsam on reflektori korrasolek ja pirni kvaliteet.
Edasi on tule läbipaistvus/puhtus ja reguleerimise täpsus.
Luup/tavaline ei olegi kõige tähtsam. Ksenoonlahendus
on parem, kuid see alles PEALE seda kui eelolevad asjad
on ideaalseks viidud. See aga tähendab, et peavad olema
kõrguseautomaatika ja tulede pesurid. Ja seda ainult originaal-
pirnidega. Tuuningtulede ainsaks eeliseks on hind. Valguse
kogus ja välimus tavaliselt mõlemad kannatavad korraga.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
arnis kirjutas: See aga tähendab, et peavad olema
Mitte ainult. Tuledel endal peab peal olema tähis, mis lubab üldse xenonit seal tules kasutada.
arnis
Kui on luuptuli, siis on tähis olemas. Originaaltuledel igatahes on,
isegi siis kui tegu on halogeeniga :? Huvitav värk jah.
Hiinakatel võib see tähis seal niisama olla, olenemata kõigest :D
agoy
Postitus Postitas agoy »
Ärge nüüd päris rumalusi ajage. Xenonit lähitules kasutamise jaoks on vaja DC tähist. Seda küll kõikidel originaal luupidel pole. Ja pesurid on vaja ka alles mingist kindlast aastast( kas oli 2000vms)
Enne ikka faktid välja uurida, mitte niisama lahmida ;)
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
Kõige täpsemat infot annab ark mis aastast peavad pesurid peal olema. Kuigi need pesurid on tunduvalt varem peal kui 2000. Ja kui tehase poolt pole xenonit tekib probleeme üv. DC kohta on sul sula tõsi:)
Mis puudutab aftermarketi tulesi siis depo on vast suurim ja tuntum. Hind ka odav. Nägin neid peal paaril autol jätavad suht odava mulje. Valgustuse kohta ei oska öelda arvan hind räägib enda eest :)
arnis
agoy kirjutas:Ärge nüüd päris rumalusi ajage. Xenonit lähitules kasutamise jaoks on vaja DC tähist. Seda küll kõikidel originaal luupidel pole. Ja pesurid on vaja ka alles mingist kindlast aastast( kas oli 2000vms)
Ma ei räägi kõikidest tuledest, kuid näiteks E39 FL-halogeenvariandi luuptulel on DC tähis olemas.
agoy
Teemaalgataja masin on 98 aasta kompakt. See ei ole küll kuskilt otsast e39 :D
TiitR
E.A. kirjutas:Kõige täpsemat infot annab ark mis aastast peavad pesurid peal olema. Kuigi need pesurid on tunduvalt varem peal kui 2000. Ja kui tehase poolt pole xenonit tekib probleeme üv. DC kohta on sul sula tõsi:)
Siin ka natuke sellest räägitud: http://www.maitene.ee/index.php/et/artiklid/xenonitest" onclick="window.open(this.href);return false;
rait35
Peamine sõiduk: bmw525
Postitus Postitas rait35 »
vahetasin oma e34 vanad tuled ,disain tulede vastu ,odavamad kui originaalid . vanad tuled olid lihtsalt otsas nii reflektorite kui ka luupide osas nüüd näen söita ja politsei pole ka urisenud kuna CE märk on peal. mina tellisin endale siit sellepärast et komplekt oli suht soodsa hinnaga : http://www.gup-tuning.ee/index.php?disa ... 7&lang=est" onclick="window.open(this.href);return false;
