BMW e36 1.8 1991a. Ei lähe pöördesse
Flame
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas Flame »
Tere. Selline mure siis ,et ta läheb tööle ,aga kui kaas järsult põhja panna ,siis kooleb kohe ära ,aga meelitades laseb piirajasse ära minna ja ütleks ära ,et olen talle küünlad ja uue bensu filtri ka pannud ,aga ehk keegi teab midagi selle kohta öelda. Ootan igasuguseid variante mis võiksid veani jõuda kuidagi.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: BMW e36 1.8 1991a. Ei lähe pöördesse
Postitus Postitas darkie »
Nukkvõll äkki kulunud :roll:
Flame
Ma ei tea iga tahes ta ei lase kaasi anda käima läheb ja käib ka niikaua kui tahad aga pöördesse ei lase lasta üldse vahel meelitades läheb ja siis tavaliselt sureb välja peale seda kui piirajasse läheb ja kõik hakkas sellest et 1 sõber sõitis paagi täiesti kuivaks ja siis ta ei tahatnudki enam töötada sain ta käima kui küünlad ja filtri vahetasin ära
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Siis bensiini pump.Võta välja vaata kas filter must.Või hakkab pump ise läbi minema.
Flame
Peab proovima kuigi ma kahtlen selles sest ennem selle sõbra sõitu töötas kõik hästi!
