Xdrive ja piduritest
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Olen kuulnud et mitme ratta veolistel kasutatakse lisarullikuid rataste all kui piduri test ühte silda ringi veab.
Käisin ülevatusel täna ja nägin et sellised lisarullid olid seina ääres olemas. Aga enne kui jõudsin nende allapanekut küsida ülevaataja juba pani puldist testi käima ja lasi niisama.
Kas see oli ok või vahekasti sidurid said nüüd täiega "ära hõõrutud"?
sigaelmar
Re: Xdrive ja piduritest
Postitus Postitas sigaelmar »
Aga kas siis tagarattad hakkavad kaasa vedama, kui käik väljas on? Kas keskdiffer seisvaid rattaid seisma ei jäta?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
http://www.upload.ee/image/3743150/2013 ... 4821-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nelivedu toimib. küsimus oli rohkem et kas vahekast sai oluliselt kahjustada või on see natuke aega jõuga läbilibistamist tühine?
auto manuaalis pilt ju et pukseerida ei tohi nii et üks telgedest seisab ja teine veereb.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
otsene sellesmõttes et üks telg seisis paigal kui teist ringi veeti.
oletuslik sellesmõttes et ma ei tea mis olekus vahekast on kui mootor seisab. mingi põhjus ju on et nii pukseerida ei ole lubatud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ei tasu põdeda, kuna käiguvalitsa neutral asendis on ülekandekasti(transfer case) sidur lahti ühendatud.
Tsiteerin ka X-drive tech-doc'ist:
"When driving onto brake analyzers, move the selector lever to the
N position on vehicles with xDrive and an automatic gearbox. This
keeps the transfer case clutch open and the vehicle cannot be pulled
off the analyzer."
Manuaalkastiga versioonil ei tohi lihtsalt gaasi anda piduristendil testimise ajal.
"On vehicles with xDrive and a manual gearbox, do not press the accelerator
after driving onto the brake analyzer: This ensures that the
transfer case clutch is kept open"
