Tegu BMW E34ga 91a 2.0 110kw
Kütuse pumba pistikusse ei jõua vool (releed sai kontollitud niiet vool peale ja klõpsus (sinist värvi paremal kapotiall) , kaitse terve)
genekas ei lae, sai veetud + juhe ergutuseks genekale ja hakkas laadima. ( Vaja teada miks ergutust ei saa ja kust ta seda võtab? )
BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Viimati muutis 50atmracing, 29.11.2013 21:43 57, muudetud 2 korda kokku.
Re: mõningad probleemid mis vajaksid lahendamist.
Säde on autol olemas?
- 50atmracing
auto käib ilusti ilma lamdata muidugi kuna kui järgi panna siis pole jõudu, arvatavasti katt umbes.sigaelmar kirjutas:Säde on autol olemas?
Re: BMW E34 2.0 91a elektri probleemid
Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
Kui katt on umbes, siis mismoodi ta ilma lambdata töötab? Kas heitgaasid tulevad lambda august välja või mis mõttes?
- 50atmracing
august välja ja, siis käib kenasti ellarisse. pumba teema sain toimima ja muud teemad nüüd suuremad probleemidsigaelmar kirjutas:Bensupump otse aku pealt või kuidas ta ilusti töötab kui pumbale voolu ei tule?
